查看: 5125|回复: 15
求助图中是什么ic
发表于 2014-6-12 17:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图中是 0952 TNY277pn 68157A   我有一块电源的这个ic烧断了一个脚,是第4脚我的ic显示的是0952 TNY277pn 68686D 请问两个ic有什么区别,三行文字代表什么意思,这是什么ic?
点评
电视 各种电源待机IC  发表于 2014-6-12 19:03
第二行最关键  发表于 2014-6-12 18:52
推荐
发表于 2014-6-12 19:01:35 | 只看该作者 �
型号是TNY277pn  两个IC是一个型号的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-12 18:37:42 | 只看该作者 �
这个是开关管和电源IC一体封装的IC,外围电路简单器件少,一般用在小型小功率开关电源里面的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 21:47
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-12 18:32:27 | 只看该作者 �
上淘宝看下
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-6-12 17:40:57 | 只看该作者 �
找度娘啊,度娘很强大
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-6-12 17:40:12 | 只看该作者 �
应该是一个类似于开关的IC
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-12 19:09:14 | 只看该作者 �
TNY227电源芯片很好找。
发表于 2014-6-12 19:48:24 | 只看该作者 �
请问第三行是什么意思?
发表于 2014-6-12 20:17:07 | 只看该作者 �
中间是芯片型号,上下是批号。
发表于 2014-6-12 21:44:16 | 只看该作者 �
好的非常感谢,再次感谢几位大哥的耐心解答!!!
发表于 2014-6-12 23:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TNY277pn电源管理芯片.TNY200~210应该可以代换!
发表于 2014-6-13 17:50:42 | 只看该作者 �
一般的维修只要知道型号就可以 了。。。其它的我也很想知道。
发表于 2014-6-29 11:12:55 | 只看该作者 �
PI 元件标识
0925--->生产日期2009年第25周;
2009左右有改标识 旧产品“M841”标识--->2008年第41周封装地点在M
TNY277pn--->产品名 包装型式
68686D--->Lot code 厂商生产的批号
