标题: dell n4110 坑爹的维修经历 [打印本页]
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 16:47
        前几天接到的delln4110 当时是进水 同事处理的 ,处理后症状是触发0.2的样子闪断,去掉bios电池 ,反复0.2触发掉电。当时测3valw 是短路的 烧机发现pch发烫 mh67的桥  报价换桥240  那边是商家 没有回复  今天才回复的,换桥 。
                今天同事一看,3v不短路了 ,一想可能是那天上电后测试3v还有电流在电路中没有释放完,叫我在研究研究。我拿到手上 测试各电压,发现没有cpu集显供电与独显供电,查u25容易虚汗那个门电路 发现时正常的 1   2    4  5 都有3.3v高电平,那这个就和通病无关了  测ec的hwpg  ecpwok  rsmrst都有正常的输出  查pltrst 没有正常的高电平  这以上都是用模拟示波器测试的  闪断的话用万用表是打不出来的。
       想来想去 ,先查查独立显卡供电为什么没有吧!测独显供电芯片的en没有,查ec来自u11 1脚px-mode 3.3正常 二脚+3.3v-gfx没有电压,追查这个电压的来源
发现 dgpu-pwr-en没有发出来 马上测pch bios
测得有瞬间的读取动作  再看这个信号时pch发出来的
        果断换桥,10分钟后 桥换好了 结果  故障还是一摸一样 误判了呀  维修陷入僵局了  不只知道当时怎么想的 直接换了一片8518e cxs的ec上去 是一个拆机的ec 放在我维修台上已经很久了
       开机上电 电流上到0.5a不动  也不掉电了  按关机可以关 再开也一样  原来闪断是这ec的问题呀 但是不跑码 不复位  看来还是有问题呀 测集显供电与独显供电还是没有出来 换cpu内存 都没有结果
刷bios吧  上rt809f 直接刷以前确定好的bios程序 刷后涛声依旧 不见当初的夜晚呀
       这一下就毛可  完全走歪路了  想了一下 可能还是南桥的问题 拆料板上的吧  叫新桥太浪费了 40元一个 发现料板里只有mh65 不管了 听说是可以待用mh67的 用了一个小时 mh65也上去了 不幸的是 问题故障就没有变过 还是一样的电流跑0.5 不动  测lpc总线发现一直没有读取过 结果用万用表测阻值发现ec第八脚明显和其他三条不同 大了近100的二级档读数  桥已经换过2个了 ec也已经换过一个了 再换一个ec吧  取下ec 4条plc总线读数都变成415了  看来ec出问题了吧 哈哈  心里有底了  马上叫学徒把ec换一个新的  新芯片送来了 装上  阻止打了一下 都是 330多的读数了  上电  电流哗哗上去 亮机了  关机  再开 呀 不能触发  去掉bios电池也是第一次能触发 第二次就不能触发了  而且取掉电池放电后也不自动触发了 我晕  难道mh67换65后 有问题???一下又有了干桥的冲动了 、
      不过最后想想 冲动是魔鬼 换了2个ec 2个桥了 ,再查查吧 最后发现 d1这个二级管掉了  而次3v 5v得到了开启 但桥没有收到 pbtn信号  装上d1 这个机器正常修复了 来看看这个机器换掉东西的全家福以及亮机图吧
补充内容 (2014-6-13 13:44):
d1 是学徒换ec的时候搞掉的·················
作者: yyb1234    时间: 2014-6-12 16:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 3190905    时间: 2014-6-12 17:05
这成本给贵的  不过lz确实技术不错啊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-12 17:08
楼主技术不错啊 呵呵呵
作者: 重日升    时间: 2014-6-12 17:12
就是IO问题,还换桥,再说了,76和65的桥通用的,我换过两三台了。
作者: 李江米    时间: 2014-6-12 17:15
过程很曲折,但楼主是怎么想到换EC呢
作者: liaojs474747    时间: 2014-6-12 17:20
不理解为什么换EC!~
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 17:27
艾肖肖 发表于 2014-6-12 17:08
楼主技术不错啊 呵呵呵
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了
liaojs474747 发表于 2014-6-12 17:20
不理解为什么换EC!~
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 我也不知道为什么 反正就鬼使神差了
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 17:28
李江米 发表于 2014-6-12 17:15
过程很曲折,但楼主是怎么想到换EC呢
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 就是看到有一个一样的ec放在我面前呀 鬼使神差呀
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 是呀 就是坑爹的维修呀 理解一下吧
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 17:29
3190905 发表于 2014-6-12 17:05
这成本给贵的  不过lz确实技术不错啊
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了  我技术不行呀 都是乌龙维修呀
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 17:30
yyb1234 发表于 2014-6-12 16:54
换这么多个东西,不收个500都不好意思了啊
老大 给加加下载分吧 谢谢你 我都没分了 多说了 收的240呀  自家报的乌龙呀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-12 17:31
500 你做梦吧  收200客户都闲贵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-12 17:34
为什么是ec 导致没有dgpu-pwr-en# 电压的
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 17:45
我觉得这个更bios程序有关 ec下的512kbios内绝对含有 pch gpio引脚的设定 当然 这只是猜测 谢谢你的加分
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-12 17:48
不知道这成本花得心疼不,还好修好了,要不然就杯剧了。。。。
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 17:51
求加点分呀 大哥 我都没分了   修不好的话 就40块钱成本呀  但是用的时间就比较多了  前后用了3个小时呀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-12 17:58
楼主那个放大镜不错 多少钱买的
作者: redfish133    时间: 2014-6-12 17:58
两百四也不算贵
作者: yangyuliang    时间: 2014-6-12 18:10
维修就是这样有的时候很容易误导人
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 18:35
yangyuliang 发表于 2014-6-12 18:10
维修就是这样有的时候很容易误导人
看在哥们儿 这么辛苦 这么坑的 份儿上 也得给加加分不是???
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 18:48
76的桥 还没见过也  只见过75的桥 是三代cpu用的pch
作者: gonglunxun    时间: 2014-6-12 19:04
现在的维修时真的不好修哦
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 19:07
gonglunxun 发表于 2014-6-12 19:04
现在的维修时真的不好修哦
是呀 不过比老ibm好很多
作者: 王春海    时间: 2014-6-12 19:10
换下来的还可以继续用。就是花的时间和精力太多。搞维修的就是用时间换金钱的工作。
作者: huntel99    时间: 2014-6-12 19:12
其实能触发一般是不会想到换EC,虽然过程曲折点,但起码最后测得阻值不对还得换EC。只是开始就干桥,过了啊。哈哈
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 19:19
huntel99 发表于 2014-6-12 19:12
其实能触发一般是不会想到换EC,虽然过程曲折点,但起码最后测得阻值不对还得换EC。只是开始就干桥,过了啊 ...
这不乌龙玩大了  换了 2个桥  给加加分吧  大哥 你积分131了 都   我下载分都不够了 谢谢哦
作者: huntel99    时间: 2014-6-12 19:23
嗯,加分了,加分了。其实你也不容易,换了这么多东西收200。最惨的在论坛里见到一个苹果机器花了6个显卡芯片,一直放在心里膜拜。
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 19:26
huntel99 发表于 2014-6-12 19:23
嗯,加分了,加分了。其实你也不容易,换了这么多东西收200。最惨的在论坛里见到一个苹果机器花了6个显卡 ...
好吧  同样为 论坛里修苹果的那个大哥 默哀 3分钟
作者: huntel99    时间: 2014-6-12 19:32
一台三星R467还是多少具体型号不记得,故障现象是开机第一次认USB,设置BIOS保存后推出就不认,系统下也不认,USB供电5V有。刷了7次BIOS才好。那天弄到半夜12点过。维修嘛,都有属于自己刻苦铭心的时候。起码机器正常后的成就感不止200块。当然客户如果还价就极度不爽。理解,理解同行。
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 19:34
大哥 给加点分 你看我写贴也不容易不是  mh65的桥太难植锡了 大概 50分钟一个  哎·············
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 19:37
huntel99 发表于 2014-6-12 19:32
一台三星R467还是多少具体型号不记得,故障现象是开机第一次认USB,设置BIOS保存后推出就不认,系统下也 ...
和我这个帖子差不多http://www.chinafix.com/thread-732939-1-1.html
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 20:02
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-12 17:58
楼主那个放大镜不错 多少钱买的
我也不太清楚多少钱  是老板买的 可能40块钱一个吧 40倍的 就是中间面积小了一点
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 20:03
对了 有没有人知道 多少跳回复才能满3页???
作者: 江西人民    时间: 2014-6-12 20:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zc333    时间: 2014-6-12 21:49
精神很值得我们学习,维修还的静下心来整理思路。赞一个
作者: X521    时间: 2014-6-12 22:55
成本钱够吗
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 23:39
X521 发表于 2014-6-12 22:55
成本钱够吗
成本就48块钱呀 桥40 ec8块 就是时间用得太长了  桥还可以继续用得
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 23:40
成本钱够吗
帮我加点分吧  我都没下载分了呀
作者: X521    时间: 2014-6-12 23:41
额好吧
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 23:42
是呀 不知道这几天是怎么的  就老是静不下来 以至于老是误判  帮我加点分大哥
作者: 别辞    时间: 2014-6-12 23:43
江西人民 发表于 2014-6-12 20:44
谢谢 你的灌水 不过最好留几个字 不然容易被扣分的
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-12 23:49
D1是南桥发出的信号吗?
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 00:41
小小的爱情 发表于 2014-6-12 23:49
D1是南桥发出的信号吗?
d1  是ec发给南桥的高低高 触发信号中间的一个二极管 pwrbtn 这个信号 给加点分如何  看我这么热心的回答你
作者: 89108008    时间: 2014-6-13 07:04
芯片的质量 有待提高啊 要是第一次都是好的 就没这么麻烦了
作者: hch963    时间: 2014-6-13 07:17
太神奇哈可惜我还不怎么会修正学习中
作者: 罗战略    时间: 2014-6-13 07:20
楼主先按时序查,可能少走弯路。
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 09:48
罗战略 发表于 2014-6-13 07:20
楼主先按时序查,可能少走弯路。
时序在哪里???说实在的 难道这个问题 我没有按时序走?
作者: znl12    时间: 2014-6-13 10:01
不错,楼主很有耐心啊,换了这么多桥!
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 10:04
如果开始的ec是好的就不用那么麻烦了  大哥你积分170 帮我在帖子下面评点分吧!谢谢哦
hch963 发表于 2014-6-13 07:17
太神奇哈可惜我还不怎么会修正学习中
修笔记本很快会的
作者: 埃尼    时间: 2014-6-13 10:41
修这个最少280
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 10:53
埃尼 发表于 2014-6-13 10:41
修这个最少280
我们这边 就这个价  帮忙加点分三  你那个掉电 估计就是u25虚焊了  在南桥边上的一个5个脚管子  把它焊接一下就ok了 加分 哈
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-13 11:08
向楼主学习呀
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 11:21
kaixian2010 发表于 2014-6-13 11:08
向楼主学习呀
学习啥哟 帮加分呀 没下载分了哟
作者: 北极云    时间: 2014-6-13 11:39
这费老大劲了, 赞赏楼主分享这样的经验
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 12:20
北极云 发表于 2014-6-13 11:39
这费老大劲了, 赞赏楼主分享这样的经验
是呀  这么悲催的维修  不给加点分 说不过去吧 嘿嘿
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-13 12:28
高手.................
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 12:30
齐齐哈尔 发表于 2014-6-13 12:28
高手.................
无语了是吧  我也很无语············
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 12:31
X521 发表于 2014-6-12 23:41
额好吧
灌水是很容易被扣分的哟 要注意 一不小心2分变f负几十分呀
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-6-13 13:01
很不错 过程曲折 最后还是修好了  楼主换ec的思路可以透露下不??
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 13:05
这个当然是不可以的  我都是蒙的哟
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-13 13:10
弯弯绕绕的总算是搞定了,就当是经验了。。。。。。。
作者: ymy572876499    时间: 2014-6-13 13:19
很复杂啊,取下来的桥 还要在植株
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-6-13 13:32
IO引起的瞬间掉电很少的,经常遇到这种现象,不好弄
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 13:36
是呀 不修好都没脸见人了  哥们 帮我加点下载分吧
ymy572876499 发表于 2014-6-13 13:19
很复杂啊,取下来的桥 还要在植株
这个桥的确很难做珠子 哥们 帮我加点下载分吧
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 13:37
有遇到过几台这样的故障 最后还是弄好了  运气好吧  呵呵  帮我加点下载分呀
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-13 13:46
那个D1是进水掉件还是怎么的呢,没说清楚
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 13:49
是学徒换ec的时候弄掉的 ··············我已经补充了   大哥帮忙给评点分好吗?谢谢哟
作者: ymy572876499    时间: 2014-6-13 14:02
没问题  必须加分,
作者: Alkiad    时间: 2014-6-13 14:48
还好楼主冷静啊 没去继续还桥
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-6-13 14:53
技术性问题就不谈了,学徒修机器多督促认真对待吧。。。
作者: 重日升    时间: 2014-6-13 14:55
加分呢就没有了,我还是小白脸一个。
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 14:58
ok 大哥你说的对 我虚心接受  帮忙加点下载分如何
作者: 钱定    时间: 2014-6-13 17:32
很不错 成本太高 时间太长
作者: 钱定    时间: 2014-6-13 17:39
我反复又看了一遍  感觉还是没有明白 为啥子掉电换ec呢???可以解释下不
作者: 钱定    时间: 2014-6-13 17:42
还有  都亮机了 咋个又不能二次触发了喃???是原来就掉件了 还是后来弄掉的哦
作者: 钱定    时间: 2014-6-13 17:44
lpc 8脚是啥子信号哦  ?咋分辨有没有读取动作喃?? 有一条不对为啥子就不发出开启信号了喃??
作者: 紫林燕    时间: 2014-6-13 17:48
240看来客户给了也值呀,那么麻烦,
作者: 张川zc    时间: 2014-6-13 17:57
唉  不好做啊 我们这也一样 修死人才200快  东西都便宜了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-13 18:33
干的太多了,和我思路不一样
作者: zhaoyuan863    时间: 2014-6-13 19:18
少收的话也得300吧。。
作者: 系统安装    时间: 2014-6-13 19:37
给高手楼主加分
作者: 李正义    时间: 2014-6-13 23:15
不说其他的,我觉得楼主的耐心太强大了。。。。。
作者: 滕小程    时间: 2014-6-13 23:35
也行换桥那二极管就掉了!
作者: 月饼    时间: 2014-6-14 08:32
其实,独显供电,你看看这个帖子吧。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 313&pid=7465987
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-14 08:36
楼主好技术,赞一个
作者: 遛马去    时间: 2014-6-14 08:39
最终还是修好了,但是这钱赚的不是很容易啊 楼主 赞你一个
作者: 79857209    时间: 2014-6-14 08:51
学徒该被你骂了,长教训了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 09:27
楼主修这机器是绕了九九八十一个弯,技术还是不错的,修了这么久还是修好了,佩服啊,能收多少钱是最关键的啊。。。。
作者: quheng    时间: 2014-6-14 10:05
路过学习、小白没怎么看懂
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-6-14 10:18
楼主打的那个EC阻止大都不行吗
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-6-14 10:49
别辞 发表于 2014-6-13 13:05
这个当然是不可以的  我都是蒙的哟
你个瓜货,我们这边ec很贵诶。经不起这样折腾啊。你在换,肯定是有原因的。你莫藏着掖着的嘛,说来分享一下
作者: 别辞    时间: 2014-6-14 10:50
学海无涯,去也 发表于 2014-6-14 10:49
你个瓜货,我们这边ec很贵诶。经不起这样折腾啊。你在换,肯定是有原因的。你莫藏着掖着的嘛,说来分享一 ...
这个问题 就不可以和你分享了
作者: 电脑维修者    时间: 2014-6-14 11:18
那个二极管起什么作用啊。
作者: 弯刀    时间: 2014-6-14 11:39
楼主的芯片成本不算了吗
作者: 曾书书    时间: 2014-6-14 11:55
楼主技术不错,过程一波三折,还好修好了
作者: 诚实-维修    时间: 2014-6-14 13:51
这型号的机子问题多多。楼主学习了。EC坏。
