查看: 1817|回复: 18
[主板维修]
主板开机不显示
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 09:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板,开机不显示,cpu风扇  显卡风扇都正常的转,键盘灯不亮。测试cpu供电1.25v 正常,内存供电2.8v ddr2的,不正常吧? 记得正常是1.8v   在跟下查应该查哪里了?  主板是NVIDIA n520t (翔升的)
发表于 2014-6-11 09:12:09 | 只看该作者 �
查内存供电呀
发表于 2014-6-11 09:16:27 | 只看该作者 �
查内存供电呀。
发表于 2014-6-11 09:33:56 | 只看该作者 �
内存供电有问题,换控制IC
发表于 2014-6-11 09:36:32 | 只看该作者 �
内存供电明显不正常, 换控制ic
发表于 2014-6-11 09:49:27 | 只看该作者 �
换内存电源管理芯片试试,不行就刷BIOS,再不行就不好弄了!这板子桥也容易坏!
发表于 2014-6-11 10:18:31 | 只看该作者 �
应该内存供电电路出问题。。重要修下内在供电吧。。
发表于 2014-6-11 10:25:13 | 只看该作者 �
内存供电是重点
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-6-11 11:33:49 | 只看该作者 �
如何查内存供电?没有这个板子的电路图,刚开始修主板,没头绪啊
发表于 2014-6-11 11:50:30 | 只看该作者 �
2.8V的上下管摸过去就是内存的供电控制IC了。再查IC的工作条件了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-11 11:57:22 | 只看该作者 �
需要有图纸才能查到ic的工作条件吧?
发表于 2014-6-11 12:02:27 | 只看该作者 �
查下内存供电芯片的1   5脚 还有7脚  查查反馈。。。不行先换了芯片再说。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-6-11 12:05:20 | 只看该作者 �
1脚 2.7v   5脚  4.6v   7脚也是4.6v   算正常吗?
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-6-11 12:08:28 | 只看该作者 �
2.8v 电感旁边的上下管一个管子是 一脚2.7v   一脚是3.7v    另一个管子的一脚是6.7v  一脚是5.7v
发表于 2014-6-11 14:50:08 | 只看该作者 �
首先应该查内存工作条件了
发表于 2014-6-11 15:17:16 | 只看该作者 �
查内存的PWM供电电路,场管,电源IC是否有损坏
发表于 2014-6-11 20:54:41 | 只看该作者 �
正常啊、、、
发表于 2014-6-11 22:41:22 | 只看该作者 �
查内存供电的ic,场管。有时外围小元件坏。
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-6-12 09:16:54 | 只看该作者 �
内存供电的上下管,如果测试到G极有电压就说明场管坏了吗?
