查看: 2184|回复: 14
[主板维修]
供电正常,复位有问题怎么办?
发表于 2014-6-10 23:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31的板子,全板供电正常,时钟正常。测复位发现CPU复位是持续高电平,网卡是持续低电平(无跳变),PCI槽持续的高电平,复位信号是南桥直接发出到各个芯片。是不是可以判断南桥有问题呢?
发表于 2014-6-11 08:22:44 | 只看该作者 �
我也想知道复位的问题该如何修……
发表于 2014-6-11 08:26:40 | 只看该作者 �
这个我也不太会的。等待大师级人物解答
发表于 2014-6-11 08:42:10 | 只看该作者 �
平时我台式机料板比较多,拿不太准的话,我会代换芯片测试
发表于 2014-6-11 08:47:48 | 只看该作者 �
这款主板先刷BIOS试试,不行的话只能用示波器了
发表于 2014-6-11 08:48:33 | 只看该作者 �
这板我修了几片BIOS坏的挺多的。
发表于 2014-6-11 09:13:54 | 只看该作者 �
找电路图,看看网卡的复位,是不是从IO发出来的
点评
南桥发出-PFMRST给IO,IO发出-PFMRST1给LAN,刚开始没留意到后面还有个1.这个下面该怎么操作呢?  详情 回复 发表于 2014-6-11 09:54
发表于 2014-6-11 09:54:23 | 只看该作者 �
点评
IO收到,没有发出RST,就换IO呀  详情 回复 发表于 2014-6-11 10:38
发表于 2014-6-11 10:17:27 | 只看该作者 �
IO有问题都有可能哦。。
发表于 2014-6-11 10:38:36 | 只看该作者 �
IO收到,没有发出RST,就换IO呀
点评
南桥收到的复位信号也是持续高电平。  详情 回复 发表于 2014-6-11 14:45
发表于 2014-6-11 14:45:49 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-6-11 10:38
IO收到,没有发出RST,就换IO呀
南桥收到的复位信号也是持续高电平。
发表于 2014-6-11 15:16:07 | 只看该作者 �
先查VRMPWRGD信号和PWROK信号,看是否为高电平
点评
一开始就查了  详情 回复 发表于 2014-6-11 15:46
发表于 2014-6-11 15:46:19 | 只看该作者 �
一开始就查了
发表于 2014-6-11 19:26:04 | 只看该作者 �
我也想知道复位的问题该如何修……
发表于 2014-6-11 22:43:52 | 只看该作者 �
把io也检查一下
