查看: 1925|回复: 16
主板短路求解决办法
发表于 2014-6-9 17:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在网上查了下集料 我用万能表打二极档 黑笔接地 查电源24针脚 3.3v 5v 12v +5vsb  分别3.3v 12v +5vsb 对地有回路 5v的针脚 短路 是不是证明 5v电压短路呢?5V要为硬盘供电,也为主板上的其他设备供电,包括键盘鼠标等是不是查这些硬件呢? 还有cpucom管拆下来测试 全好的 还有什么办法给我解决这5v短路到底是哪个硬件造成的?还有看图 用红圈那部分电容全部短路
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
黑表笔接地?数字万用表不是黑表笔接地测啊  发表于 2014-6-9 21:40
发表于 2014-6-9 18:17:34 | 只看该作者 �
烧机法  烧吧
发表于 2014-6-9 18:42:53 | 只看该作者 �
通电看看,有什么反应?
发表于 2014-6-9 18:54:57 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-9 18:42
通电看看,有什么反应?
开机就灭了 应该有大的短路
发表于 2014-6-9 19:10:13 | 只看该作者 �
应该是12V短路吧。。。   量下CPU供电的场管看看是不是短路了。。
发表于 2014-6-9 19:12:00 | 只看该作者 �
现在找出usb供电 短路了 求下步解决方法
发表于 2014-6-9 20:58:12 | 只看该作者 �
知道USB短路就拆东西啊,拆完再测
发表于 2014-6-9 21:05:22 | 只看该作者 �
先测一下USB数据脚阻值吧!看看正常不?弄不好有可能桥短了呢!
发表于 2014-6-9 21:16:18 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-9 21:09
你直接说现在是什么故障,是不触发,还是触发掉电
我现在开机就灭了 灯亮一下就灭
发表于 2014-6-9 21:25:13 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-9 21:17
是转一下就停了,对不
嗯  是的..............
发表于 2014-6-9 21:38:59 | 只看该作者 �
烧鸡大法、、、、
发表于 2014-6-9 23:29:13 | 只看该作者 �
强行上电,看哪些元件发热厉害,直接换掉发热厉害的元件先
发表于 2014-6-9 23:33:42 | 只看该作者 �
安全吗?
发表于 2014-6-9 23:36:12 | 只看该作者 �
没有事,你发现发热厉害的元件就马上断电
发表于 2014-6-9 23:38:41 | 只看该作者 �
发热很厉害,基本可以断定是该元件短路了。你这种故障是有元件短路电源保护,所以转一下就停了
发表于 2014-6-10 10:07:27 | 只看该作者 �
烧鸡打法  烧啊烧啊
