查看: 3541|回复: 24
各种主板死机问题请教!!!
发表于 2014-6-9 11:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几块主板,富士康G31   华硕N73  梅捷G41 等等INTER主板,能正常点亮,也能进系统,问题就是 偶尔死机,其他硬件全部都换过了,确定就是主板的问题, 如这块富士康G31 能进系统玩10多分钟 突然死机了,在开机还正常,玩一会还死机,检测 内存电压 1.82V CPU供电 1.25V 桥供电1.78  请教高手怎么去维修解决,谢谢!!!
发表于 2014-6-10 10:43:20 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2014-6-10 09:08
像这样开机死机一般先找死机的规律,要是冷机长热机短那是温度,要是没规律那就不好办了。我有一个电源,有 ...
  呵呵
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-12 11:08:56 | 只看该作者 �
哎,遇到这样的板,直接不修
发表于 2014-6-10 18:06:44 | 只看该作者 �
天气热了,注意散热问题,可以用软件测试下温度,可能是温度过高导致死机。你都能正常启动和使用了,其它问题一般不存在,温度可能性最大。如果是温度问题,可以尝试换风扇试试,还有就是加风扇和清灰,加散热管子什么的竭尽所能。还有就是不要玩大型游戏和看高清了,根据板子的实际情况来使用吧,最好不要超负荷。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-10 10:42:04 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-9 11:50
桥供电1.78  这电压是不是有点高了。。
桥供电 1.78  PCI-E 供电 1.78
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-10 10:41:22 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2014-6-9 11:21
电容半失效吧。
电容用眼光看 都没有任何问题、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 11:21:18 | 只看该作者 �
电容半失效吧。
发表于 2014-6-9 11:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-9 14:36:02 | 只看该作者 �
发两个贴不怕被删啊
发表于 2014-6-9 22:08:30 | 只看该作者 �
摸摸桥的温度。。。。烫不烫手???
发表于 2014-6-10 09:08:54 | 只看该作者 �
像这样开机死机一般先找死机的规律,要是冷机长热机短那是温度,要是没规律那就不好办了。我有一个电源,有时用一整天也不会死,有时几分钟就死,搞好久了也没弄好。现在放在那长蘑菇。
发表于 2014-6-10 10:09:35 | 只看该作者 �
我有块华硕的M2N68-AM SE2  这块板进系统用不了一会儿就卡机,有时还蓝屏,干北桥,刷BIOS 没着了,最后换板搞定
发表于 2014-6-10 10:42:42 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2014-6-9 14:36
发两个贴不怕被删啊
网络延时 发错两个了。
发表于 2014-6-10 18:14:04 | 只看该作者 �
供电都正常死机  一般会考虑南桥问题
发表于 2014-6-11 17:11:35 | 只看该作者 �
把板子用洗洁精加水清洗后,烘干,能解决大部分死机问题。
发表于 2014-6-11 17:49:53 | 只看该作者 �
很大可能是电容的问题,我修过这样的板,最后是内存供电的电容有一个坏了
发表于 2014-6-11 20:11:37 | 只看该作者 �
先排除散热,在不行,就换个南桥试试
发表于 2014-6-12 09:29:46 | 只看该作者 �
换板
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-6-12 15:32:42 | 只看该作者 �
这个应该是隔离的问题。
发表于 2014-6-13 09:04:37 | 只看该作者 �
多谢高手们指点,加焊一下 CPU 底座 把CPU 旁边电容都换了,就可以了,玩一天都不死机了。
