张定文 发表于 2014-6-7 22:31
是不是换的电容有问题 换 400V和450V没关系
鲁班学艺 发表于 2014-6-7 22:36
是不是电解电容极性接反了
yinghaocd 发表于 2014-6-7 23:09
是220V的保险丝吗,能烧断3A的保险丝,那220*3A=660W,明显不是一个适配器正常电流范围,应该还是哪里短了 ...
letloose 发表于 2014-6-8 10:43
在保险丝后面量了下L对N,不短路。难道是后级电路有短的!
鲁班学艺 发表于 2014-6-8 11:49
看保险丝炸的程度可以分析个大概
letloose 发表于 2014-6-8 12:17
光看到一冒光,别的没看到什么反应
825365697 发表于 2014-6-8 19:13
其它地方肯定还有短路,把保险去掉,两端接上灯泡,看灯泡亮的过程,如果常亮说明还是有短路,开关管,整流 ...
lmzs 发表于 2014-6-8 19:37
整流桥不良,电容焊的不干净,短接了某处。
1975664529 发表于 2014-6-8 19:42
是不是负载有问题啊?
89108008 发表于 2014-6-9 07:14
是不是在修适配器啊 那么便宜换一个得了
michael420 发表于 2014-6-9 07:23
电容质量有问题,还是你焊反了
新手硬件维修 发表于 2014-6-9 08:09
应该是整流桥有问题了换一个试试
桂林迅驰 发表于 2014-6-9 08:34
应该是负载有短路,也可能是电容微短
jianlan198 发表于 2014-6-9 20:33
整流桥或电源MOS管问题
zxszmca 发表于 2014-6-9 23:34
直接飞个铜线,看看有没有输出》》??
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-10 18:20
后面还是有短路吧
sacnss 发表于 2014-6-10 21:27
看看整流桥是不是短路了,没有就是稳压管短路,可以跑线路查询
