查看: 8534|回复: 4
求助:联想一体机电源适配器
发表于 2014-6-7 21:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户拿过一联想过保一体机,故障为不通电,电源适配器上标的19V 6.32A ,不插一体机用万用表测得有19V电压,插上一体机后,再拔掉测电压就变为0V了,请教是否电源适配器坏了
发表于 2014-6-7 22:23:54 | 只看该作者 �
换个电源适配器试试,我估计情况一样,一体机主板有短路,电源保护了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 16:30:04 | 只看该作者 �
负载有短路,造成电源过载保护,或者电源本身有问题,带负载保护都有可能。用代换法可以快速查找到到底是哪个坏了。
发表于 2014-6-8 13:54:28 | 只看该作者 �
主板短路的也是相当时可能的
发表于 2014-6-8 13:42:01 | 只看该作者 �
是不是主板有短路,你单独测试了电源负载能力没
