查看: 4676|回复: 6
[主板维修]
昂达A78GLD3复位灯闪
发表于 2014-6-7 17:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机  检测卡的复位灯一秒一闪的    刷过BIOS无效   CPU也换过   请问是什么问题    这种问题在很多主板有遇到过   如何去修
发表于 2014-6-8 01:42:58 | 只看该作者 �
昂达的板经常遇到这样的情况, 有很多也无维修思路。。。。因为电压都正常。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-7 17:23:35 | 只看该作者 �
这是主板的图片
没有看到图片。。。  发表于 2014-7-14 16:05
发表于 2014-6-19 11:09:33 | 只看该作者 �
我刚修到一台,准备 刷BIOS先,但昂达网上的BIOS总是出错,下不了
发表于 2014-6-20 09:49:06 | 只看该作者 �
昂达主板的通病 查一下RTM880时钟芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:04
