查看: 14485|回复: 71
主动pfc,加电后待机5v,绿线2.7v;短接绿线没有输出,大电容电压缓慢上升,求助
发表于 2014-6-5 17:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扔掉可惜,修理害怕,被电过几次了。
pfc部分烧过,更换烧坏的元件后加电,待机和绿线都正常,但短接绿线就不行了。
最初大电容电压不到200v,将400v390uf换了更大个的450v470uf电容,再试还是没有输出。
待机时,大电容电压缓慢上升,大约到265v左右上升速度就非常慢了,短接绿线,电容两端电压开始慢慢下降,此时电源没有输出。
断开绿线与地,大电容电压又逐步回升,慢慢升到265v左右几乎停滞。
其他地方不知道怎么测量,以前发过帖子,这电源放时间好长了,实在没有头绪
管理芯片是cm6800,至于测量,不太明白哪些是主要的测量点,明天补上
补充内容 (2014-6-6 09:35):
桥 310v ; 电容 增长到265v ; 5vsb 5.01v ; pson 2.7v
CM6800: pin13 vcc 0v
补充内容 (2014-6-9 13:23):
大电容电压低在老师们的帮助下查到故障点,是因为电容串联的热敏电阻烧毁分压掉50V,更换电压正常。
现在又有新问题,5vsb静态测量对,外接10欧电阻后电压直降为0,辅助供电还不行。
补充内容 (2014-6-9 14:54):
更换两个滤波电容之后,用10欧姆电阻做负载,电压正常了,但是短接绿线还是不能正常输出。此时5vsb在1.9v-2.6v之间不断变化,电压低且不稳定。
难道不接主办的情况下,5vsb的后级比10欧姆电阻功率还要大?或者是其他
点评
+5VSB不应该接10欧姆电阻到地,太耗电了,换50欧吧,短接绿线时CM6800是否有供电?有供电后大电容是否升压到380V,主动PFC电源不能接100W以下灯泡测试的,  发表于 2014-6-11 10:10
还是有漏电的地方,请查找  发表于 2014-6-5 18:07
提供图片及pfc芯片型号,和监控电压芯片信号,及各脚的测试电压  发表于 2014-6-5 18:05
推荐
发表于 2014-6-6 15:45:58 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-6 15:41
分别测试该两点对地电压
都是大约310V多电压,刚才测量发现二极管后,大电容前的 电阻上有50v左右压降,不对吧
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-6-6 15:46:23 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-6-6 15:32
在线测量没有短路的,刚才跑了一下线路,这样的。凡打叉子的都是最初烧坏的元件,都换了。小三极管对管,上 ...
测量红线相连的几个元件
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-6 15:41:05 | 只看该作者 �
分别测试该两点对地电压
点评
都是大约310V多电压,刚才测量发现二极管后,大电容前的 电阻上有50v左右压降,不对吧  详情 回复 发表于 2014-6-6 15:45
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-5 18:50:41 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-5 18:30
据你所说的现象,应该是整流元件不良呀!再说265V的电压低了,明显不正常。PFC是主动的还是被动的?主动的 ...
是主动的,一个大电容。开始有人提示是电容的问题,换了一个更大的,还是不行。明天再测试一下整流部分
点评
主动PFC不需要太大的电容,这个主要查一下输入滤波和整流滤波电路是否有不良的原件。  详情 回复 发表于 2014-6-5 22:54
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-5 18:30:07 | 只看该作者 �
据你所说的现象,应该是整流元件不良呀!再说265V的电压低了,明显不正常。PFC是主动的还是被动的?主动的话输出电压基本在380V左右。
点评
是主动的,一个大电容。开始有人提示是电容的问题,换了一个更大的,还是不行。明天再测试一下整流部分  详情 回复 发表于 2014-6-5 18:50
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-5 19:31:41 | 只看该作者 �
应该是300V电路问题  查整流元件!300V只有265V的电压低了,输出电压在380V左右。最少电压待机时也该300V
点评
又看到张老师了!谢谢你的指点。换电容之前电压才到210V,怀疑过整流桥,后来测试发现,用一个新整流桥查到插座上,输出直流还真的是210V,以前一直认为220V的交流变成直流后,电压会升高的。 不知道老师怎么解释呢  详情 回复 发表于 2014-6-5 21:34
发表于 2014-6-5 21:34:39 | 只看该作者 �
不知道老师怎么解释呢?
点评
旧的整流元件去掉了吗  发表于 2014-6-5 22:47
发表于 2014-6-5 22:54:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 23:00:45 | 只看该作者 �
在待机状态下大电容上必须有300V左右的电压 。供待机电路。大电容没300V查整流桥。整流桥输出不接电容是200V接上电容是300V。没300V查图上主电路元件。启动电源主动pfc工作正常大电容是380V
点评
感谢张老师,我这个肯定没有上到300v,我换个桥试一下,至于您说的主电路元件,待机时好像也不是很多,看来我太初级了  详情 回复 发表于 2014-6-6 08:35
发表于 2014-6-6 08:35:15 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2014-6-5 23:00
在待机状态下大电容上必须有300V左右的电压 。供待机电路。大电容没300V查整流桥。整流桥输出不接电容是200 ...
点评
刚才又测量了一下,待机时大电容上是265V, 桥两端是310V,不知道这个待机状态行不行,现在是触发不输出。 难道之前烧fpc的部分没有修补好?  详情 回复 发表于 2014-6-6 09:21
发表于 2014-6-6 09:21:57 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-6-6 08:35
感谢张老师,我这个肯定没有上到300v,我换个桥试一下,至于您说的主电路元件,待机时好像也不是很多,看 ...
难道之前烧fpc的部分没有修补好?
点评
查这几个元件。  详情 回复 发表于 2014-6-6 13:12
发表于 2014-6-6 10:01:58 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-6-6 09:21
刚才又测量了一下,待机时大电容上是265V, 桥两端是310V,不知道这个待机状态行不行,现在是触发不输出 ...
把pfc集成ic去掉看看
发表于 2014-6-6 10:28:56 | 只看该作者 �
CM6800 13脚对地电阻多少
点评
对地198,刚才查了一下,5vsb去光耦,光耦的初级没有正常打开,次级也就没有接通,导致15v供电过不去一个三极管,不能给cm6800g供电 5vsb连接光耦的pin1,pin2也是5.01v,去了另一个小板上,好像是hy510n芯片的pi  详情 回复 发表于 2014-6-6 10:56
发表于 2014-6-6 10:35:32 | 只看该作者 �
去掉主pfc开关管看看
点评
好像是另一个小芯片 hy510n 有问题,没有资料不知道和ps223是否一样  详情 回复 发表于 2014-6-6 10:58
发表于 2014-6-6 10:56:30 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-6 10:28
CM6800 13脚对地电阻多少
5vsb连接光耦的pin1,pin2也是5.01v,去了另一个小板上,好像是hy510n芯片的pin3,看不体清楚,也找不到他的资料。
发表于 2014-6-6 10:58:12 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-6 10:35
去掉主pfc开关管看看
好像是另一个小芯片 hy510n 有问题,8脚贴片
点评
查主pfc开关管  发表于 2014-6-6 11:06
发表于 2014-6-6 11:11:34 | 只看该作者 �
HY510N.pdf (553.24 KB, 下载次数: 15)
点评
请教 怎么能打开该文件?  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:29
发表于 2014-6-6 13:12:33 | 只看该作者 �
查这几个元件。
点评
这电源好像和您的图不太一样,18楼我跑线pfc部分,您看一下,换的元件我都换了,在线没测出来哪个短路  详情 回复 发表于 2014-6-6 15:34
发表于 2014-6-6 15:25:30 | 只看该作者 �
测试pwm两个开关管,二极管是否有短路
点评
非常感谢您的连续指点,回复不能贴图,18楼我跑了下线,您给指点一下。坏的元件都换新的了  详情 回复 发表于 2014-6-6 15:33
发表于 2014-6-6 15:32:29 | 只看该作者 �
在线测量没有短路的,刚才跑了一下线路,这样的。凡打叉子的都是最初烧坏的元件,都换了。小三极管对管,上管c极没有电压,这个电压同时也给cm6800g供电。
大电容上方的电阻两端竟然有50v的压降!
发表于 2014-6-6 15:33:31 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-6 15:25
测试pwm两个开关管,二极管是否有短路
发表于 2014-6-6 15:34:23 | 只看该作者 �
