楼主: youxiazhu
主动pfc,加电后待机5v,绿线2.7v;短接绿线没有输出,大电容电压缓慢上升,求助
发表于 2014-6-6 15:41:05 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-6-6 15:32
在线测量没有短路的,刚才跑了一下线路,这样的。凡打叉子的都是最初烧坏的元件,都换了。小三极管对管,上 ...
分别测试该两点对地电压
都是大约310V多电压,刚才测量发现二极管后,大电容前的 电阻上有50v左右压降,不对吧  详情 回复 发表于 2014-6-6 15:45
发表于 2014-6-6 15:45:58 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-6 15:41
分别测试该两点对地电压
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-6 15:46:23 | 只看该作者 �
测量红线相连的几个元件
发表于 2014-6-6 15:48:05 | 只看该作者 �
估计问题在此,变值了,根据标识更换
的确是烧坏了,都糊了。只知道是个热敏电阻,也不知道正负温度系数类型,不知道电流  详情 回复 发表于 2014-6-6 16:38
发表于 2014-6-6 16:38:40 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-6 15:48
估计问题在此,变值了,根据标识更换
发表于 2014-6-6 16:41:49 | 只看该作者 �
估计问题在此,变值了,根据标识更换
5A 2.5欧姆ntcMF72-2.5D13  2.5欧姆 6A
MF72-2.5D11  2.5欧姆 5A
经检测的确后级有短路的地方,就是那个hy-510n,5vsb过光耦出来到了hy-510的3脚,按您给的资料,这个脚应该是开漏输出,但实际正反打值都是33.应该是坏了。 另外开始用10欧姆测试5vsb,电压不跳变,而是短接pson时5  详情 回复 发表于 2014-6-10 15:23
不好意思,前几天忙高考耽搁了,现在的问题是5vsb竟然不行,按您说的外接10欧电阻,待机竟然是0v! 静态测量电压挺正常的,只要一工作待机就不行了。 是5vsb后级有短路还是前级性能不良呢?打值5vsb对地133  详情 回复 发表于 2014-6-9 13:28
"先测试5vsb接10欧姆电阻时电压多少 " 您的意思是怀疑5vsb带负载能力差?  详情 回复 发表于 2014-6-6 21:47
大师,太感谢您了!手里没有这几个型号,随便从显示器板子上拿下个 ntc 5d-9换上了,好像有点低。 不过插电以后电容两端电压328,基本正常。 现在的问题是短接绿线还不输出,待机时从5vsb电路副线圈出来过二极管有  详情 回复 发表于 2014-6-6 17:13
发表于 2014-6-6 17:13:32 | 只看该作者 �
现在的问题是短接绿线还不输出,待机时从5vsb电路副线圈出来过二极管有15v,短接pson后这个电压不断在1V-13V变化,过光耦后还是没有电压。
而fpc对管和cm6800g供电都需要从光耦出来。
短接pson后,5vsb也开始跳,很快大约在0.5-3.2之间
越修越乱了
别客气,没有大师,只有兴趣罢了,共同学习  发表于 2014-6-6 17:51
先测试5vsb接10欧姆电阻时电压多少  发表于 2014-6-6 17:50
发表于 2014-6-6 21:47:55 | 只看该作者 �
您的意思是怀疑5vsb带负载能力差?
因为短路绿线和地线后SB5V不正常,需要先排除它的问题  发表于 2014-6-7 07:18
发表于 2014-6-9 13:28:36 | 只看该作者 �
打值5vsb对地133,电容二极管外观没有异常,根据论坛里的帖子,将大电容换掉一个,10v 3300uf,再测试5vsb带10欧电阻就没问题了,电阻烫手了,待机电压也是5.01v
但是短接绿线,还是不开机,此时测量5vsb,在2.1-2.7v之间跳动,难道正常工作时,还没接主板,5vsb负载比10欧功率还要大?或者是其他别的问题?
估计后级还有短路的地方  发表于 2014-6-9 16:23
发表于 2014-6-10 15:23:51 | 只看该作者 �
另外开始用10欧姆测试5vsb,电压不跳变,而是短接pson时5vsb会变化,不太明白怎么回事。 断开光耦2脚到hy-510n的pin3,待机就稳定了。
估计hy-510n可能有问题  发表于 2014-6-10 16:02
发表于 2014-6-10 16:00:55 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-6-10 15:23
经检测的确后级有短路的地方,就是那个hy-510n,5vsb过光耦出来到了hy-510的3脚,按您给的资料,这个脚应 ...
hy-510n   待机和短路绿线和地线时的各脚电压
感谢您的持续帮助,最后我还是怀疑510的问题。 开始我用10欧做5vsb的负载,电压都很稳定,我想辅助供电这部分应该是没什么问题的。 就是在pson接地触发到510以后,待机电压才开始跳动,所以想换掉510再说。 最近  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:54
cm6800工作电压应该在10v以上,而q0165的电压筏值在12v,所以换470电容后虽然待机不跳动,vccp电压明显不合格,所以还是换回原100uf电容,另外此电容用万用表电容当测量,电容106uf,暂当做是好的。 pson接地后,5  详情 回复 发表于 2014-6-13 16:17
为了这个电源,麻烦您了。 刚才查看了后级,几个输出电压上没发现有小电容,正面有几个插脚的方形小电容,没问题;背面只有一个小贴片电容,测量没问题。 更换vccp电容的时候有明显变化,不太明白。原来的电容是25  详情 回复 发表于 2014-6-13 14:55
非常感谢您的指点! 1 打值都是用二极管档的 2 电解电容没有鼓包(5vsb也没有鼓的,但是换了就有效果),小电容您指的是贴片的?目测没有发现 3 vccp的滤波电容外观无恙,不过主要是不能理解哪个是根源。去掉光耦vc  详情 回复 发表于 2014-6-12 16:26
1 看电路图,vccp对应待机电路的前级,去掉对应的光耦,vccp是稳定的15v,所以没考虑他的电容 2 后级输出测量非常意外: 3.3v 38 5v 56 12v 31 vsb 132 其余电压点打值几百,怀疑是双二极管,我把中间脚吸干净  详情 回复 发表于 2014-6-12 15:14
说来奇怪,昨天测量510n的3脚,正反都是33左右,今天测量560多,反复几次都没什么变化!看来510n不一定是坏的,起码不短路。 测量的电压如下: 待机: pin3-5.01v; pin4-2.7v; pin7-4.53v 其余均为0或几十mv  详情 回复 发表于 2014-6-11 14:46
发表于 2014-6-11 14:46:55 | 只看该作者 �
测量的电压如下:
短接: pin3-变化;    pin4-30mv;   pin7-变化    其余均为0
pin3来自光耦的2脚,1脚是5vsb, pin4是pson, pin7是5vsb过二极管。 5vsb变化的范围0.6v-5v之间
vccp滤波电容换了吗  发表于 2014-6-11 15:02
测试后级输出是否有短路出现,5v,12v ,3.3v,-5v,-12v  发表于 2014-6-11 14:53
7脚还有连其他元件吗  发表于 2014-6-11 14:52
短路绿线和黑线时主滤波电容两端电压多少v  发表于 2014-6-11 14:51
发表于 2014-6-12 15:14:54 | 只看该作者 �
2 后级输出测量非常意外:
3.3v        38
5v        56
12v        31
vsb        132
其余电压点打值几百,怀疑是双二极管,我把中间脚吸干净打值,两侧到中间的正偏都在66左右;中间脚悬空时,打上述几个电压点,值增大但不超过100
3 7脚是5vsb和12v双供电,各自一个二极管,没有其他元件
4 待机和短接绿线,大电容电压都是327.5,都稳定
用数字表用二极管档位测量双二极管  发表于 2014-6-12 15:27
看看小电容是否有问题  发表于 2014-6-12 15:26
换掉Vccp电容,接上光耦看看  发表于 2014-6-12 15:26
发表于 2014-6-12 16:26:54 | 只看该作者 �
非常感谢您的指点!
1 打值都是用二极管档的
3 vccp的滤波电容外观无恙,不过主要是不能理解哪个是根源。去掉光耦vccp不再变化,说明是受后面影响
另外,那几个打值结果是不是太小了?双二极管型号没看到,液晶上的双二极管大志一般都是140多
双二极管,正向电阻小,没关系,反向电阻一定要无穷大  发表于 2014-6-12 16:35
查看贴片电容,是否有漏电的  发表于 2014-6-12 16:33
更换vccp电容  发表于 2014-6-12 16:32
发表于 2014-6-13 14:55:54 | 只看该作者 �
为了这个电源,麻烦您了。
更换vccp电容的时候有明显变化,不太明白。原来的电容是25v/100uf,外观无恙,换同型号拆件,效果相同;新电容只有25v/470uf,换上后效果明显不同,短接pson到地后,5vsb不跳了,但是各路也没有输出;vccp从待机时的15.8v降为8v多,具体如图:
辅助供电芯片q0165,资料显示如下,实际电路图稍复杂,但基本一致,其中的vcc脚也就是电源的vccp
引脚说明英文,似懂非懂,其中3 4两个脚电压变化较大,说明也看不太明白。还望您指教,换成470电容后,数据对不对?为什么vccp会差那么多?
还有一个主要差别,换470电容后,5vsb不跳动,过光耦1/2脚,光耦导通了。光耦后级打开,让vccp经过三极管去给cm6800供电,只是8.9v的vccp过了三极管后成了4.8v,明显偏低。 6800的vcc最低10v,vccp全过去都不够......
短路绿线和黑线测试 ,测试cm6800个脚电压,hy510n个各脚电压  发表于 2014-6-13 15:26
短路绿线和黑线测试,测试主滤波电容电压  发表于 2014-6-13 15:25
更换输出各滤波电容看看  发表于 2014-6-13 15:22
发表于 2014-6-13 16:17:53 | 只看该作者 �
pson接地后,5vsb和vccp都跳动,5vsb过光耦去510n,光耦不导通,vccp电压不能过三极管给6800供电。
主滤波电容无论待机还是短接pson到地,都是326v不动
510n的个脚电压如下:
短接: pin3-变化(5vsb过光耦到此,随待机跳变);    pin4-30mv;   pin7-变化(5vsb自身)    其余均为0
现在sb5v和vccp正常了吗,在短路pson和地线时  发表于 2014-7-5 06:48
发表于 2014-7-5 09:54:44 | 只看该作者 �
最近没时间搞它,这两天看看需要什么元件,顺便把510买了再看
5欧姆负载试一试  详情 回复 发表于 2014-7-5 10:54
发表于 2014-7-5 10:54:01 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-7-5 09:54
感谢您的持续帮助,最后我还是怀疑510的问题。 开始我用10欧做5vsb的负载,电压都很稳定,我想辅助供电这 ...
5欧姆负载试一试
在不接负载,只是短接pson到地的情况,5vsb肯定没有0.5a的电流吧。 0.5a他都能稳定输出,上电后小于0.5a的电流都不稳定,所以我还是判断触发电路的问题面儿大  详情 回复 发表于 2014-7-5 16:41
我是怕给待机电路给烧了,电阻烧了好说  详情 回复 发表于 2014-7-5 11:15
10欧很快就烫手了,5欧别烧了  详情 回复 发表于 2014-7-5 11:00
发表于 2014-7-5 11:00:51 | 只看该作者 �
10欧很快就烫手了,5欧别烧了
两个10欧姆电阻并联  发表于 2014-7-5 11:08
发表于 2014-7-5 11:15:29 | 只看该作者 �
我是怕给待机电路给烧了,电阻烧了好说
设计1-2a,没问题  发表于 2014-7-5 11:26
