查看: 6122|回复: 6
转载:旗舰机LG G3手机图文拆解 非常容易修复
发表于 2014-6-3 17:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日前 LG 发布年度旗舰手机 LG G3M,该手机为目前安卓阵营中最高配置机型,搭载骁龙 801 四核处理器,2K 分辨率。今天带来了该手机简单的拆解图文,我们来看看。
旗舰机LG G3手机图文拆解
首先,配置回顾:
5.5 英寸 True HD-IPS LCD (1440 x 2560, ~534 ppi)
1300 万像素摄像头和 210 万像素前摄像头
1W 扬声器
2.5GHz 高通骁龙 801 四核处理器
2GB RAM+16GB 机身存储;3GB RAM+32GB 机身存储
LTE、NFC、 Bluetooth 4.0 LE、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
MicroUSB 2.0
3000 mAh 电池
旗舰机LG G3手机图文拆解
手机正面有一块 5.5 英寸 LCD 屏幕,听筒、前摄像头、红外和近距离传感器,手机背部有 1W 扬声器、后摄像头和双 LED 闪光灯,电源键和音量键,手机底部则有 MicroUSB 2.0 SlimPort 和 3.5mm 扬声器插孔。
因为手机后盖可拆卸,所以拆解供先从后盖着手。后盖打开后,我们看到 3000mAh 电池,容量比 Galaxy S5 的 2800mAh以及 HTC M8 的 2600mAh 大。即便如此,该手机的续航也并不能超过 Galaxy S5 和 HTC M8,因为它拥有一块耗电量巨大的 2K 屏幕。
旗舰机LG G3手机图文拆解
旗舰机LG G3手机图文拆解
我们下一步要拆卸的是放置扬声器的手机底部背板。
放置电源键和音量键以及相位侦测/激光自动对焦模块的上层部件也被拆下。
旗舰机LG G3手机图文拆解
最后我们来看主板,我们首先注意到的一个不同点是它只有一个小子板,不像 LG G2 样在主板两边有另一个控制板。
主板上方为 LCD 和数字转换器的连接器,我们需要将它们拆下。LG G3 的 LCD 和数字转换器由 Synaptics 93528A 触屏控制器提供支持,G3 的屏幕非常出众,534ppi 的像素密度超过了 Galaxy S5 的 432ppi 和 HTC M8 的 441ppi。
旗舰机LG G3手机图文拆解
旗舰机LG G3手机图文拆解
旗舰机LG G3手机图文拆解
旗舰机LG G3手机图文拆解
现在大家可以看到 G3 的 1300 万像素后摄像头,它是 G3 的卖点之一,可提供 30fps 2160p 视频录制。
LG G3 前摄像头 210 万像素,稍稍超过 Galaxy S5 的 200 万像素,但显然少于 HTC M8 的 500 万像素前摄像头。
旗舰机LG G3手机图文拆解
这里是 3.5mm 接口和耳机扬声器
旗舰机LG G3手机图文拆解
大家看到右边的这个小部件为 LG G3 的天线
旗舰机LG G3手机图文拆解
旗舰机LG G3手机图文拆解
拨开金属罩之后,我们见到许多芯片,我们来认一认:
主板正面:橙色为东芝 32GB THGBMBG8D4KBAIR NAND闪存
主板背面:
(紫色) 博通 BCM4339 5G WiFi 组合芯片
(青色) Avago ACPM-7700 放大器模块
(红色) 高通 WTR1625L RF收发器
(绿色) 高通 WFR1620 接收同伴芯片
(橙色) 嵌在 2.5GHz 高通骁龙 801 处理器之上的 SK Hynix 2GB/3GB LPDDR3 RAM
(黄色) ANX7812 USB SlimPort Tx IC
(蓝色) 德州仪器 BQ24296 电池管理部件和系统电源路径管理芯片
整体来说,LG G3 给我们的初步印象是一款工程设计优秀的智能手机,其所采用的连接式连接器减少了维修的难度,而且 LCD/数位板连接器也为维修提供极大便利,LG G3 比上一代更加容易维修,可修复得分可达到 8 分,满分 10 分。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2014-6-3 17:38:31 | 只看该作者 �
一句话,这个手机怎么样
发表于 2014-6-3 18:02:11 | 只看该作者 �
wo shi 来转的  呵呵
发表于 2014-7-29 13:39:09 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2014-8-27 23:44:29 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2014-12-23 18:20:49 | 只看该作者 �
这款手机配置还挺高的。
发表于 2016-3-5 23:37:52 | 只看该作者 �
LG的没有用过,你这么说好像还不错的。
