查看: 2971|回复: 10
[主板维修]
技嘉G41MT-D3 常见开机报错..
发表于 2014-6-3 10:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘灯不亮,一直停在这个界面,不会进系统..
一开始看到这个故障,心想肯定是bios问题,因为以前修到过很多这样的,刷bios就能好.
但这次怎么刷也不行..一开始是主副bios换位,还是不行,第二次,从官方上,找对型号刷bios把两个都刷了,还是一样——量来量去没有不对的地方啊..求助
发表于 2014-6-3 11:34:00 | 只看该作者 �
硬盘或者南桥
发表于 2014-6-3 11:21:18 | 只看该作者 �
硬盘坏了 我上次遇见一台这种故障 换硬盘OK
不管插不插硬盘都这样,硬盘也换过...  详情 回复 发表于 2014-6-3 11:29
发表于 2014-6-3 11:29:08 | 只看该作者 �
不管插不插硬盘都这样,硬盘也换过...
发表于 2014-6-3 11:45:16 | 只看该作者 �
io有问题吧
发表于 2014-6-3 13:10:55 | 只看该作者 �
电池RTC电路是不是有问题啊,看看那个双二极管还有相连的电阻是不是变质了
发表于 2014-6-3 14:13:50 | 只看该作者 �
硬盘排除的话  南桥的可能性大
发表于 2014-6-3 14:13:53 | 只看该作者 �
估计南桥的多
发表于 2014-6-3 19:16:33 | 只看该作者 �
以前再遇到过这样的问题,基本都是刷了BIOS就可以了。
