查看: 7757|回复: 11
V星MS-7388维修。。。
发表于 2014-5-31 18:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-738来时故障现象:诊断卡跑D1-----EE循环,刷BIOS还是一样。。风枪吹了下北桥跑马正常。。。BGA大刑伺候。。。。ING。。
10分钟后装好测试正常,客户取走。。。
无聊中。。。
下午客户又把机子扛来了,说回去开起玩了下就死机,然后就再开不起了,,你妹妹。。。天气那么热,钱收那么少,上火啊!拆机。。诊断卡上上。。竟然是不跑码了?什么个情况?
基本本上是修笔记本,主板修的少,不是太会,测各个供电正常。。。刷程序。。换U,。。测时钟。。。都是正常的啊。。。问了下修板卡的大师石头哥,说测下PG,测CPU的PG没什么发现,测电源的PG,终于找到尾巴了。。。。
实测1,2脚电压正常,5脚电压0.9,不正常啊。。。翻了仅有的10片台机料板。。一无所获。。。。。怎么办呢,想到修显示器时用到有2.5的1117,,,,哇哈哈,直接把U60拆了,把1117的1脚焊在旁边一个大点的电容地级,,2,3脚接U60的5脚和1脚。。。在5脚哪里加个小电容。。。上电,,跑马卡一路跑了上去,,,,,,,,,不知道这样改稳定吗?。。。。
附上此机子的图纸和BIOS ms-7388-3.1.pdf (1.03 MB, 下载次数: 190)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 10
云南小书生 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-31 20:06:13 | 只看该作者 �
楼主 有没有MS-7519 REV:1.4 P45T-C51的图纸
额,没有。。。  详情 回复 发表于 2014-5-31 20:22
发表于 2014-5-31 19:51:23 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-5-31 19:37
VDDA 2.5就是用1117搞 哈哈  我和你学笔记本如何
VDDA 2.5就是用1117搞???怎样搞??
AMS1117 2.5,你度娘下就知道怎么接了。。  详情 回复 发表于 2014-5-31 20:30
有1117输出2,。5V的啊,1117有固定输出1.8的,2.5的。3.3的啊。。。  详情 回复 发表于 2014-5-31 20:21
发表于 2014-5-31 19:37:00 | 只看该作者 �
VDDA 2.5就是用1117搞???怎样搞??  详情 回复 发表于 2014-5-31 19:51
发表于 2014-5-31 20:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-31 20:22:33 | 只看该作者 �
额,没有。。。
找半天了  详情 回复 发表于 2014-5-31 20:30
发表于 2014-5-31 20:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-31 20:30:06 | 只看该作者 �
找半天了
主板是空着的时候搞下罢了,收费太低了。。。  详情 回复 发表于 2014-5-31 20:31
发表于 2014-5-31 20:31:20 | 只看该作者 �
修主板修同行的肯定不行,要有价格必须要修对电脑什么都不懂的客户  详情 回复 发表于 2014-6-30 14:09
发表于 2014-6-14 10:47:21 | 只看该作者 �
楼主发的另外一个是这板子的BIOS吗?  1.0的可以刷吗
发表于 2014-6-14 11:20:11 | 只看该作者 �
1117有可能会发烫,长时间用下来,可能会烧。
发表于 2014-6-30 14:09:11 | 只看该作者 �
