查看: 4106|回复: 6
MSI MS-7610 主板不跑码
发表于 2014-5-26 17:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI MS-7610  P41T-C33 主板不跑码  量了各个供电正常  开机一会CPU发烫   怎么办  原来的BIOS不行了 刷的时候可以读芯片都是不可以清除   在求一个BIOS
发表于 2014-5-26 18:01:34 | 只看该作者 �
没见过,,,,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-26 18:30:52 | 只看该作者 �
现在好了  我换了IO
发表于 2014-5-26 18:44:36 | 只看该作者 �
多谢分享,学习啦!
发表于 2014-5-26 20:06:26 | 只看该作者 �
BIOS是挂在IO那边的吗?
发表于 2014-5-26 20:15:59 | 只看该作者 �
搞不懂!CPU发热是你散热没做好??到最后是IO问题!!
发表于 2014-5-29 14:39:08 | 只看该作者 �
是想说CPU工作了
