查看: 44011|回复: 166
[已解决]
太郁闷了,三星R467的通病被我修了个遍
发表于 2014-5-26 14:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前,接收 了一台三星R467的本,故障现象是开机不显,一会掉电。
第一次:按维修的容易到难,先换了内存,一却正常。使用内存测试软件,发现一片红,让客户换了内存,测试了几次,没问题,交货。
第二次:客户拿回去,大约用了十天左右,回来说没显示,和原来一样问题。拿到机子后测试,无显示,但不掉电,测试内存也没问题,确定是显卡问题,跟客户说明,但客户说他原来就不显示,不愿加钱。算了,谁叫客户是老大呢。把显卡加焊了,正常。交回给客户。三星这款的显卡是容易虚焊的,算一个通病了。
第三次:上次加 了显卡,客户只用了三天,又跑回我们店,态度很不好,说我们维修水平不行。什么原因呢,原来是开机进系统会掉电。TMD,真想骂人了。三星这机怎么这么多毛病。只好陪着笑脸给客户检查。拆开机,把那个NEC大电容换成了六个330的电容。测试了一天,没发现问题,交回给客户。这是第二个通病了,NEC大电容。
第四次:这次客户拿回去用了比较久了,大约有半个月左右吧。近段时间天天下雨,心情也很不好。这次客户拿回来,说机子又不开机了,没显示。
不会这么黑吧。老老实实检查。发现这次的问题是,待机正常,但按开关,开关上的指示灯不亮,电流跑到0.2A左右但板上的开机指示灯亮;
再按一次开关,开关上的指示灯才亮,电流跑到0.35A左右,一会掉电。真没心情再修这台机了,丢在一边。但才放两天,客户却天天来电话,只好拿出来再检查。仔细想了一下,这机会不会是硬盘下那个电容的问题呢?二话不说,撕开那黑药膏,把那该死的小电容去掉。又正常开机使用了。
修到这里,这台三星的三个通病,显卡,NEC大电容,硬盘下的小电容,都处理过了,机子 总算正常了。
三星,还有更多的通病吗???????
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-27 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 21:54
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
pingfang + 10 鼓励下 !
wjcbysy + 5 只能说楼主和这个三星有缘,哎!加点分鼓励.
盛娟清铖 + 5 给楼主加个分安慰一下受伤的心灵
发表于 2014-5-26 18:11:50 | 只看该作者 �
13146474208 发表于 2014-5-26 15:30
各位,现在修一个多少钱啊,我们都到50了
这样的价,我连拆机的兴趣都没有,更别说修,散客没两百以上,我不会拆机。
50很多地方都降到了,笔记本维修迟早完蛋  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:45
装个系统都要50了,你那边的技术就那么贱价  详情 回复 发表于 2014-10-1 16:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-26 15:00:00 | 只看该作者 �
三星的质量就这么差,通病这么多。。
这样我们才好呀  详情 回复 发表于 2015-6-11 23:46
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-26 14:52:19 | 只看该作者 �
好像是没有更多通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 14:52:02 | 只看该作者 �
楼主运气太好了点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 14:50:37 | 只看该作者 �
楼主比较倒霉  一般情况RTC电容坏得多 还有CPU电容 显卡碰见的都是直接坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 14:50:20 | 只看该作者 �
祝楼主好运不要再来了   阿门
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 14:52:34 | 只看该作者 �
看楼主修得好累呀,学习了
发表于 2014-5-26 14:54:50 | 只看该作者 �
zhe me bei ya
发表于 2014-5-26 14:57:26 | 只看该作者 �
幸好客户没有发脾气,以后再遇到这个型号的,要一块把那电容 和NEC电容 一块弄弄 省事
发表于 2014-5-26 15:02:16 | 只看该作者 �
是呀,那个NEC大电容,和硬盘后的小电容,以后不管坏不坏,都要搞掉,要不返多几次,不但自己修得累,客户也有意见,
发表于 2014-5-26 15:03:27 | 只看该作者 �
我修到这本,一次性把NEC大电容和硬盘下小电容换了
发表于 2014-5-26 15:06:16 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-5-26 15:00
三星的质量就这么差,通病这么多。。
如果是半年出一个通病,出两次就可以多赚两次啦,哈哈
发表于 2014-5-26 15:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-26 15:14:45 | 只看该作者 �
楼主幸苦了!!
发表于 2014-5-26 15:15:05 | 只看该作者 �
楼主就应该一次性的测试好给客户   多测试一段时间  还好这个客户好说话 要不然事就大了
发表于 2014-5-26 15:21:17 | 只看该作者 �
其实不是不想修好,你想想,第一次是内存问题,一般换个内存,哪个会给你拆主板去修呀。
而且换内存根本赚不了几块钱,后面的都是客户不愿加钱,白修的
这种情况我一般是要么加钱修主板,要么退内存退钱,为什么要给他白修?况且维修过程还有风险  详情 回复 发表于 2014-8-25 21:41
发表于 2014-5-26 15:30:42 | 只看该作者 �
价格恶意竞争,后果很严重!  详情 回复 发表于 2014-8-7 12:02
发表于 2014-5-26 15:33:20 | 只看该作者 �
三星的小冤家 哈哈哈哈,楼主是在造福我们后来维修者
发表于 2014-5-26 20:43:24 | 只看该作者 �
哥们在开玩笑吧,所有的通病都被 你撞上了,还在同一台机器 上,你真是神一样的人物呀
