查看: 1936|回复: 16
这两块南桥可以代换吗?
发表于 2014-5-26 14:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是不是只要看都是218S7EBLA12FG就可以代换了?0810和1025代表什么意思?
不好意思各位大虾,小弟实在太菜了,学校又没有教
发表于 2014-5-26 14:37:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对的  看下面的就行了  上面的就不用管了
发表于 2014-5-26 14:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
型号一样就行了
发表于 2014-5-26 14:51:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以代换  上面的不用管它 只需要看下面的
发表于 2014-5-26 15:04:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
10  25  是10年第25周生产的   也就是生产日期
发表于 2014-5-26 15:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换,生产时间不同而已
发表于 2014-5-26 15:16:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可直接代换的,下面那个是新版一点的,那四位数是生产日期
发表于 2014-5-26 15:21:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可以的 只要下面型号对上就可以的
发表于 2014-5-26 15:21:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
型号是一样的完全可以
发表于 2014-5-26 15:24:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显就是一样的芯片 这还要来帖 IFU
发表于 2014-5-26 15:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
还是找一样的好些
发表于 2014-5-26 16:09:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
08年10周  10年25周
发表于 2014-5-26 16:16:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般型号一样的基本都可以换。。生产日期应该没有什么影响的。。
发表于 2014-5-26 20:15:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主去查查芯片的型号识别
发表于 2014-5-26 20:49:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-5-29 16:53:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
十分肯定是可以换的
发表于 2014-5-29 18:08:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这不是型号一样吗  可以啊
