查看: 2197|回复: 6
[主板维修]
求 华硕990fx主板 声卡问题
发表于 2014-5-26 09:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕990FX 主板  声卡芯片为ALC892
故障现象:进系统能认出声卡并驱动 ,拔插音响设备都能识别得出  前,后板插孔都能区分,无论放音乐还是静音,不发生任何音频声音,只发出沙沙的电流声,屏蔽声卡就没有电流沙沙声,
在WINPE下没有电流声
开机时没有
只有进系统只要一驱动 就会发出沙沙电流声    换系统与驱动都不能解决
我小白 求解决
发表于 2014-5-26 09:54:21 | 只看该作者 �
先软后硬,如果确定不是软的问题,那就换芯片了,有时候从外表是看不出来的,就像网卡坏一样,各种怪问题都能产生!注意是声卡芯片还是功放芯片的问题!
发表于 2014-5-26 13:25:31 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-5-26 09:54
先软后硬,如果确定不是软的问题,那就换芯片了,有时候从外表是看不出来的,就像网卡坏一样,各种怪问题都 ...
请问功放芯片一般在哪里?比较常见的什么型号
发表于 2014-5-26 13:27:55 | 只看该作者 �
我要已经肯定是硬件故障的原因
发表于 2014-5-26 14:23:42 | 只看该作者 �
为何不先换个芯片看看
发表于 2014-5-26 14:23:55 | 只看该作者 �
驱动正常的话,量下声卡供电,量下数据有无短路,都正常就换声卡芯片, 以前修这个问题,基本换个声卡芯片就搞好了。。
发表于 2014-5-30 12:34:35 | 只看该作者 �
感谢楼上的 换芯片好了
