查看: 6677|回复: 31
[显卡维修]
迪兰恒进HD5770 恒金1G无供电求救
发表于 2014-5-25 18:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进HD5770 恒金1G无GPU供电无显存供电
不知道怎样下手。
求迪兰恒进HD5770 恒金1G BIOS
求UP6204BJ PDF
用户说本来就掉了BIOS旁边的电容,他自己再补上去后就不亮了·掉下后没上机。补上后才上的机。
来到我这,我提了BIOS出来·BIOS里有数据,芯片没问题能刷能提
可是就是没有GPU供电也没有显存供电·
补充内容 (2014-5-30 13:15):
那个两个UP7706第六脚VOUT没有电压。4脚CNTL有5V
如果4脚没有5V证明核心供电IC是没用产生5V,你只需要从门电路5V稳压器接线分到UP7706 4脚即可  发表于 2014-5-30 03:41
此卡没GPU供电就没有显存供电,GPU供电IC为两种电压5V和12V,GPU供电除核心0.9-1.1和显存1.6V供电外还有1.05V,1.15V,1.8V3个旁路,分别由1个单项PWM和2个UP7706组成,先查7706 6脚有无供电,若无就看4脚是否有5V  发表于 2014-5-30 03:40
发表于 2014-5-30 20:22:56 | 只看该作者 �
EN和输入电压都没有,芯片肯定不工作,检测EN和VIN的相关线路吧
发表于 2014-5-25 19:48:56 | 只看该作者 �
这个还是等高手来吧!!!
发表于 2014-5-25 20:02:20 | 只看该作者 �
先测下短路不,供电先修出来再说,bios别急,我只有up6206.up6207的pdf
发表于 2014-5-25 20:23:22 | 只看该作者 �
没有UP6204BJ的PDF供电不知道从那里下手,场管上有12V电压.供电由6204控制,所以我想应该要检查了6204才决定下一步`不知道这样想对不`
up6204跟up6206那些引脚定义是一样的,只不过基准电压不同,肯定是要先修出来供电再说其他的了  详情 回复 发表于 2014-5-26 10:49
发表于 2014-5-25 21:27:57 | 只看该作者 �
有没有把旁边的元件弄掉
发表于 2014-5-26 10:49:31 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2014-5-25 20:23
没有UP6204BJ的PDF供电不知道从那里下手,场管上有12V电压.供电由6204控制,所以我想应该要检查了6204才决 ...
发表于 2014-5-26 12:24:02 | 只看该作者 �
不一样吧`6204是40脚`6206是48脚`````
有pdf就贡献出来啊,给需要的人下载  详情 回复 发表于 2014-5-26 12:28
发表于 2014-5-26 12:28:45 | 只看该作者 �
有pdf就贡献出来啊,给需要的人下载
发表于 2014-5-26 12:37:47 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-5-26 12:28
有pdf就贡献出来啊,给需要的人下载
那一个是EN脚啊`我怎么找不到``
uP6204.pdf (335.49 KB, 下载次数: 15)
第六脚是开启  详情 回复 发表于 2014-5-26 12:43
发表于 2014-5-26 12:43:58 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2014-5-26 12:37
那一个是EN脚啊`我怎么找不到``
第六脚是开启
发表于 2014-5-26 13:08:06 | 只看该作者 �
擦```/EN这样我都看不到```
仔细一点,有的不是直标的en,也可以排除一下  详情 回复 发表于 2014-5-26 13:12
发表于 2014-5-26 13:12:53 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2014-5-26 13:08
擦```/EN这样我都看不到```
发表于 2014-5-28 11:59:38 | 只看该作者 �
EN线路跑不出来啊``跑来跑去都是死胡同``
发表于 2014-5-29 09:24:48 | 只看该作者 �
修好没有分享下
发表于 2014-5-29 12:45:48 | 只看该作者 �
没有``现在EN有3.3V电压`但是PDF上标着EN应该是5V`R1R2R3R4电压才1.9V`同样应该是5V`EN跑线跑不出来`
发表于 2014-5-29 13:54:56 | 只看该作者 �
再认真跑跑哦。电路太密集了不好跑哎
发表于 2014-5-30 13:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 16:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 16:53:09 | 只看该作者 �
测量第3脚,第2脚,第8脚,看是否电压正常。如果正常还是没有输出,可换改芯片
发表于 2014-5-30 16:59:40 | 只看该作者 �
8脚是接地的啊··2-3脚是没有电压·两个都没有·只有第4脚有电压·
