楼主: moonbao
[显卡维修]
迪兰恒进HD5770 恒金1G无供电求救
发表于 2014-5-30 17:07:59 | 只看该作者 �
直接更换6204就好了
发表于 2014-5-30 17:42:55 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-5-30 17:07
直接更换6204就好了
6204EN电压才3V·标准是5V·电压不够他不工作,换他干嘛·
en电压高电平开启的,3V已是正常啦,LZ是否查错方向啦  发表于 2014-5-30 17:48
发表于 2014-5-30 20:06:55 | 只看该作者 �
会不会他里面有短路拉低了,如果有配件你可以换了试试嘛
发表于 2014-5-30 20:22:56 | 只看该作者 �
EN和输入电压都没有,芯片肯定不工作,检测EN和VIN的相关线路吧
发表于 2014-5-30 21:23:14 | 只看该作者 �
我现在在查UP7706`.上面第一个7706第3脚的电容.第6-7脚电容对地短路`
