查看: 1435|回复: 3
维修求助
发表于 2014-5-25 17:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置:L5420  映泰P43  迪兰HD5770 1G  内存DDR2 667 1G*4  鑫谷额定300W
屏幕无显示,开机没有“滴”声,主板灯亮,CPU风扇,电源风扇,显卡风扇,机箱风扇都转。替换用8600GT的显卡可以正常启动。将5770和该电源接到另外一台机器AMD速龙64 X2 4000+ 技嘉AM2主板上竟然也可以正常开机。【已经仔细检查过内存,连接线,没有问题,取过主板电池放电】,主要是手头上没有额定功率大的电源替换试验,想问下是不是电源的问题,还可能是其他哪个配件问题,应该不存在兼容性问题,之前这个机器已经稳定运行1年,也没有超频过。
发表于 2014-5-25 18:02:35 | 只看该作者 �
上诊断卡不跑码,显示FF。
发表于 2014-5-26 11:51:55 | 只看该作者 �
桥的概率大啊
发表于 2014-5-28 21:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个电源故障依旧,难道毛病出在主板上?
