查看: 8933|回复: 46
长城ATX350P4 12V有11V 紫5V待机有6V
发表于 2014-5-25 15:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机时:绿线3.61V    紫5V待机有6.6V     短接后:橙线3.3V正常   红线5V有5.25正常,  12V有11.04 V   紫线6.6V
短接绿线与地线 前、后,7500EP芯片各脚电压情况下图:前辈们帮忙分析下,有可能哪里出了问题,从哪里开始查修,
200V680UF的电容有一个有鼓,换了,
高压电容旁100K的两个电阻都换成了150K的,但不知道是几W的,(不知道这几W有没有什么影响?不过也是从别的坏电源的高压电容旁拆下的)。
原装7500EP的IC也换过,换成7500BP的,但因换上去后,各线的电压也一样没什么变,12V的也是只有11V,所有,那IC又换回了原装自带。
16V3300的电容换过,但测了一下换下来的电容,发现也可以正常充放电,板上的10V2200UF的电容也都拆下测了一下,也是可以正常充放,没换又重装安装上去了。
不知道怎么查了,麻烦前辈指点—有可能是哪里的问题,谢,
用二极管档测试共阴二极管为好  发表于 2014-5-25 17:23
发表于 2014-5-25 15:35:13 | 只看该作者 �
楼主 好样的  有分享精神
发表于 2014-5-25 15:48:30 | 只看该作者 �
楼主细心!期待楼主解决!!
发表于 2014-5-25 15:49:27 | 只看该作者 �
前辈,能从我上面发的数据中,看到有可能哪个位置无件有问题吗?请指点,谢谢
发表于 2014-5-25 17:26:25 | 只看该作者 �
查5v待机电源电压tl431取样电阻
发表于 2014-5-25 19:18:56 | 只看该作者 �
看你的电压其他应该没问题 。12低应该是没带负载。就是5v待机电源电压有点高       查431  G及对地的取样电阻。可以调节待机输出电压。
发表于 2014-5-25 20:10:35 | 只看该作者 �
12V电压点低为正常,因输出端未带负载,带上负载后电压会升高,紫线电压高查431及取样电路,注意次级的滤波电容。
发表于 2014-5-25 20:16:17 | 只看该作者 �
12V的带了负载也是11.0V左右,因为这样才换下来的,
需要5v和12v带载测试才行  发表于 2014-5-25 20:44
发表于 2014-5-25 20:40:19 | 只看该作者 �
空载的吧?带载下再测量一下子看呢。
发表于 2014-5-25 21:07:44 | 只看该作者 �
二极管档测D83-004,值108,反向无穷大
            测STTH2002CT,值,398,反向无穷大
            测CQ821:值173,反向无穷大
发表于 2014-5-25 21:26:46 | 只看该作者 �
修之前,就是在主板上的测过各线的电压的,
发表于 2014-5-25 21:30:05 | 只看该作者 �
新手,还不是很清楚什么叫个TL431取样电阻——正在研究中————已经测过TL431及它旁边的所有电阻及50V1UF,值均正常的——。怎么算取样电阻??,网上看了一下资料,好像还不那么简单,
辅助电源滤波电容看看,两个  发表于 2014-5-25 22:02
发表于 2014-5-25 21:40:56 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2014-5-25 19:18
看你的电压其他应该没问题 。12低应该是没带负载。就是5v待机电源电压有点高       查431  G及对地的取样电 ...
对地脚是不是阳极(A极)啊?
发表于 2014-5-25 22:11:55 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2014-5-25 21:40
对地脚是不是阳极(A极)啊?
是的
发表于 2014-5-25 22:12:23 | 只看该作者 �
刚刚东拆西焊完后, 重新安装上去,上板测电压,12V    5V  3.3V都挺正常——就是还有紫色的5VSB 有7V……
把副电源的滤波电容全部换成新的。电容有充放电并不一定说明电容是好的。有时容量减小,虽然也有充放电现象,但性能下降了很多,这样的电容是电路中也是不能正常工作的。  详情 回复 发表于 2014-5-26 14:29
发表于 2014-5-25 22:14:17 | 只看该作者 �
取样电阻?  可以调节输出电压???如何调节,请指教
发表于 2014-5-25 22:15:30 | 只看该作者 �
二极管档测D83-004,值108,反向无穷大---------- 这个阻值108会不会太小,D83-004是不是不良?
            测CQ821:值173,反向无穷大
正常,没问题  发表于 2014-5-26 05:48
发表于 2014-5-25 22:52:19 | 只看该作者 �
待机电压过高,试改变TL431的取样电阻阻值看其电压变化,12V输出如果带载仍不升高,可在12V到7500芯片的1脚取样电阻(其与5V取样电阻并联)上串接1K或500左右的电阻,看电压有没提高(可逐步提高电阻阻值来提升电压)
发表于 2014-5-25 22:53:14 | 只看该作者 �
这是ATX300的图,听说和我这个350的差不多,会看这图,但要查什么啊?,TL431旁,看到的每个电阻,电阻,都查了,也没什么不正常的,
查R20 R22阻值 改变R22电阻大小就可以调节5V电压输出的高低。  发表于 2014-5-26 13:45
发表于 2014-5-25 23:17:26 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-5-25 22:52
待机电压过高,试改变TL431的取样电阻阻值看其电压变化,12V输出如果带载仍不升高,可在12V到7500芯片的1脚 ...
东西拆西焊后,现在带载  除紫线5VSB还有7V外,其它电压均正常了,12V也有上来,
改变R20的阻值,看待机5V电压的变化  发表于 2014-5-25 23:39
