楼主: aiwenwenya
长城ATX350P4 12V有11V 紫5V待机有6V
发表于 2014-5-26 09:09:46 | 只看该作者 �
电压怎么会变成这样,不应该是哪个元件坏了吗?为什么需要通过改变有现有电阻的阻值来调整电压?
发表于 2014-5-26 10:19:30 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2014-5-25 23:17
东西拆西焊后,现在带载  除紫线5VSB还有7V外,其它电压均正常了,12V也有上来,
R20,换个更大阻值的电阻??
测量A与R端的电压  发表于 2014-5-27 18:39
可串接200欧左右的电阻看电压有没升高,如果升高则要减小电阻的阻值,反之增加  发表于 2014-5-26 20:10
发表于 2014-5-26 14:29:26 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2014-5-25 22:12
刚刚东拆西焊完后, 重新安装上去,上板测电压,12V    5V  3.3V都挺正常——就是还有紫色的5VSB 有7V……: ...
把副电源的滤波电容全部换成新的。电容有充放电并不一定说明电容是好的。有时容量减小,虽然也有充放电现象,但性能下降了很多,这样的电容是电路中也是不能正常工作的。
发表于 2014-5-27 10:23:20 | 只看该作者 �
加油楼主
发表于 2014-5-28 11:39:02 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2014-5-25 22:53
这是ATX300的图,听说和我这个350的差不多,会看这图,但要查什么啊?,TL431旁,看到的每个电阻,电阻, ...
R22 原装电阻阻值50欧,拆下测,阻值也没变(原电阻器是好的)——换上了100欧(这100欧的功率可能会小一点,因为体积比原装的小1/3以上)的上去之后,5VSB输出1.6V。短接绿黑线,风扇不起动。
发表于 2014-5-28 12:06:19 | 只看该作者 �
换100欧的上去之后,好像哪里短路了,因为换上去后,插电时,排插上接的灯管灭了,之后,接重插电源电没再灭, 但测5VSB是1.6,,重后就重新把原装的那个50欧的电阻焊上,再测也是1.6V(有时是0.几V,电压有点小跳变,换R22之前是7V)
发表于 2014-5-28 12:50:44 | 只看该作者 �
把待机部分的电解全换了。再换431 和光耦换了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 15:34
发表于 2014-5-28 17:03:12 | 只看该作者 �
东西拆西焊后
发表于 2014-5-30 15:26:05 | 只看该作者 �
5VSB升高 查TL431的调整脚电压是不是2.5V左右 还有检查5VSB路上的滤波电容还有另一路给PWM芯片供电的20V路上的滤波电容,可以更换下试试,还有一个地方就是辅助电源自激荡部分的50V 4.7UF电容可以更换下试试。
12V有点低 可能是滤波电容的问题,或者没有带负载的缘故,你可以修好5VSB后上机测试下 从BIOS看电压
后面楼主说了,12V/5V/3.3V全正常,就是待机偏高,应该是TL431的事。  发表于 2014-6-2 15:36
发表于 2014-6-2 10:26:26 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2014-6-3 19:43:45 | 只看该作者 �
找对关键测量点,找对测量电路,才能测量出一二三来
发表于 2014-6-10 11:19:16 | 只看该作者 �
修电源   值得学习
发表于 2014-6-11 16:25:45 | 只看该作者 �
应该是电源的隔离问题,
发表于 2014-6-11 17:45:46 | 只看该作者 �
我来学习学习。。。。
发表于 2014-6-14 11:32:24 | 只看该作者 �
电路 都学的那么好   找徒弟吗呵呵
发表于 2014-6-16 09:37:04 | 只看该作者 �
楼主,电源修好了吗?为什么不换个光耦呢?5VSB是由TL431和光耦参与反馈调节来稳压的,你直接换了光耦或者431试试。
发表于 2014-6-16 13:35:40 | 只看该作者 �
sevasion 发表于 2014-6-16 09:37
楼主,电源修好了吗?为什么不换个光耦呢?5VSB是由TL431和光耦参与反馈调节来稳压的,你直接换了光耦或者4 ...
嗯,东西先暂时放下了,在忙别的事,过两天比较有空了再继续
