查看: 2305|回复: 7
[主板维修]
主板5 秒断电
发表于 2014-5-24 12:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕P5GC-TVN/S的主板!(775针2代,南北双桥板)初始故障是加电正常跑码大约5秒钟听到蜂鸣器“滴”一声后断电,(断电后可重复加电)然后拔掉内存,听到内存报警大约5秒掉电。拿下CPU,拿下BIOS依旧5秒左右断电!同事说有可能是北桥,就去加焊,加焊后不跑码,5秒左右依旧掉电,问下前辈们咋回事啊!没思路
发表于 2014-5-24 15:26:36 | 只看该作者 �
你可以 查下内存供电方面。
发表于 2014-5-24 16:00:20 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-5-24 15:26
你可以 查下内存供电方面。
弱弱的问一下,inter主板先有了北桥供电才会出CPU供电对吗
发表于 2014-5-24 16:01:11 | 只看该作者 �
查查供电哪里短路了
发表于 2014-5-24 16:41:50 | 只看该作者 �
内存供电方面。
发表于 2014-5-24 16:48:33 | 只看该作者 �
感觉是否有短路???
发表于 2014-5-25 14:48:14 | 只看该作者 �
是不是有短路
发表于 2014-5-26 17:00:47 | 只看该作者 �
能亮机估计是小信号问题吧
