标题: 急急呀 [打印本页]
作者: fengxiaowei    时间: 2014-5-24 10:19
标题: 急急呀
昨天接到客户一台台式机主机主板是华硕M2N68-AM的主板
客户说掉电我插电试了下和客户说的一样
我插上诊断卡开机试了下是跑码的
但是刚过显卡就掉电了求大神帮忙分析下
作者: wjsw    时间: 2014-5-24 12:11
你把显卡换了看看是不是显卡了过吗
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 12:22
选有排除法,一样样试啊。  如果是主板的问题, 就测试下主板的供电 时钟是否正常, 实不行就加下桥。
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 12:23
NV的块还是空焊的比较多。。   楼主真的很急就是下下厕所先解下急
作者: wxahz    时间: 2014-5-24 12:30
看看排针电压是否被拉低
作者: fengxiaowei    时间: 2014-5-24 13:26
问题是都跑码的了
作者: hzy0311    时间: 2014-5-24 15:47
查查哪里的供电不正常
作者: super380    时间: 2014-5-24 16:07
换张显卡试一试,有时候显卡的问题也会导致这样,我是甚至遇过,不插独立显卡就不跑码的都有!!!如果换张好的显卡还那样,只能是按供电--时钟--复位,一步一步来了
作者: 前行一段    时间: 2014-5-25 16:11
PCIEX旁边有个三极管,看看是不是击穿了,击穿了掉电保护。
作者: fengxiaowei    时间: 2014-5-26 09:38
用集成显卡也是的
机子裸点也一样的
作者: 林中星    时间: 2014-5-26 09:44
NV芯片最容易有问题,你懂的!
作者: fengxiaowei    时间: 2014-5-26 10:51
谢谢,晚上回去看下
作者: 面对面想你    时间: 2014-5-26 13:14
fengxiaowei 发表于 2014-5-26 10:51
谢谢,晚上回去看下
现在水平可以了
作者: fengxiaowei    时间: 2014-5-26 14:40
面对面想你 发表于 2014-5-26 13:14
现在水平可以了
还是没有进步呀
作者: fengxiaowei    时间: 2014-5-26 14:41
现在水平可以了
还是没有进步呀,还在慢慢学习
作者: 成新    时间: 2014-5-26 17:06
考滤一下,cpu下面那个热敏电阻,AMD坏这个的多
