查看: 2316|回复: 6
[主板维修]
遇到怪事了,独显是好的但不显
发表于 2014-5-23 23:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55M-DS2 v2.1主板,AD641(不带GPU,不支持集显)CPU,V星n430gt显卡,触发能进系统(听声音),就是不显,以为显卡坏了,换蓝宝石HD6750显卡能显示,把V星n430gt显卡上到另一台电脑也能正常显示。遇到怪事了。
客户说,在他搬家前用得好好的,搬家后开机有声音无图像。
这种怪事谁遇到过,指点一下是怎么解决的。
发表于 2014-5-24 01:10:45 | 只看该作者 �
不支持吗
发表于 2014-5-24 01:13:52 | 只看该作者 �
擦一下金手指吧,把插槽也刮一下,再看看有没有掉件了。
显卡绝对是好的,在别的电脑运行了1天都正常。主板插槽也没有问题,用另一显卡也正常运行1天。  详情 回复 发表于 2014-5-24 19:05
发表于 2014-5-24 09:26:13 | 只看该作者 �
没有朋友遇到过吗?
发表于 2014-5-24 19:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-24 20:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把BIOS清除下试试
发表于 2014-5-24 20:30:07 | 只看该作者 �
试过两块卡调换用好,用回原来死活不行,因为换卡能亮不敢下重手,就是洗了一下
