查看: 1839|回复: 4
[主板维修]
请教下师兄们!
发表于 2014-5-22 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接了个技嘉MA770-US3的板子,代码始终停E4,E3。内存供电1.8v,Vtt0.9v。ddr3的条子。正常应该是1.5v,0.75v。不过我感觉1.8v也不算高,你们怎么看?给小弟指点下。是不是这个问题导致的.
  补充下,我发错了,抱歉啊。昨天修的一个机子是ddr3的。和这个混淆了,不好意思。这个是ddr2的。昨天接 了几个机子,把人都搞糊涂了。这个停E3代码的还没搞定。内存的各个条件都满足。内存还换过,CPU也换过。
发表于 2014-5-22 15:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看看,很多bios挡內存的
点评
谢谢,我想来想去,现在只能刷BIOS了,ad线都打了,阻值正常。  详情 回复 发表于 2014-5-22 21:25
发表于 2014-5-22 21:25:08 | 只看该作者 �
成新 发表于 2014-5-22 15:38
刷bios看看,很多bios挡內存的
发表于 2014-5-22 23:39:39 | 只看该作者 �
内存工作条件都正常了,就刷BIOS
发表于 2014-5-22 23:41:53 | 只看该作者 �
备个编程器,有问题先考虑刷BIOS吧,刷BIOS最简单,何况有些BIOS还是免焊接的
