查看: 3396|回复: 15
映泰780主板接CPU供电开机马上断电
发表于 2014-5-21 23:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰主板 接CPU供电马上断电  不接正常
测12V对址有400多  手上有这个CPU供电的芯片 全新的直接换了还是一样。
把所有MOS管也换了还是一样。
开机瞬间测MOS 上管G极只有1.多V  马上没了   关机之后还可以再开
强制短接摸 CPU周围也没有什么明显发烫的。
小弟维修经验少  现在不知道怎么下手了
请问一下。还有什么地方会引起这种问题啊呀    另外。还有那些地方是我没有注意到的。。
在此谢过!!!
发表于 2014-5-21 23:54:22 | 只看该作者 �
自己先顶一下。。   求好心人解答一下
发表于 2014-5-21 23:58:19 | 只看该作者 �
打下12V对地阻值啊,查下CPU附近有没有短路的原件。或者是你的电源12V插头的问题。。
发表于 2014-5-22 00:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该Cpu主供电IC坏了
发表于 2014-5-22 00:20:21 | 只看该作者 �
这个很有可能是桥的问题。
发表于 2014-5-22 00:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉串口芯片试试,要不cpu坏
发表于 2014-5-22 09:50:55 | 只看该作者 �
有没有换个CPU试下
发表于 2014-5-22 10:18:11 | 只看该作者 �
人家都换了CPU供电芯片,故障依旧,你说的不是废话吗??建议楼主查4Pin到CPU供电芯片电路,既然断电可以再开,如果短路基本上是在开不了的,看看供电芯片周围元件,以及CPU座
主要是开机马上断电。很悲剧测不了  详情 回复 发表于 2014-5-22 11:29
发表于 2014-5-22 11:29:08 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2014-5-22 10:18
人家都换了CPU供电芯片,故障依旧,你说的不是废话吗??建议楼主查4Pin到CPU供电芯片电路,既然断电可以 ...
主要是开机马上断电。很悲剧测不了
发表于 2014-5-23 10:03:45 | 只看该作者 �
可能是那个供电没出或是桥的问题
发表于 2014-5-23 12:22:48 | 只看该作者 �
cup电压短路把
发表于 2014-5-23 12:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是短路,
发表于 2014-5-23 12:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu外围电容,测量是不是短路,拆电感测焊盘对地值,看短路没有,
发表于 2014-5-23 13:29:27 | 只看该作者 �
你可以去看看我发的帖子 修复映泰880板子  坏电阻的
发表于 2014-5-23 14:59:15 | 只看该作者 �
短路应该是不可能的了  短路是开不了机的  开机掉电  AMD的话 我觉的还是桥的问题
发表于 2014-5-25 00:09:06 | 只看该作者 �
最怕的就是这种了,开机就掉电,量都不好量啊,
