查看: 1530|回复: 4
[主板维修]
盈通AN4-4X不开机
发表于 2014-5-21 14:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通AN4-4X不开机
插诊断卡无复位,内存供电3.3V。一开始查内存供电,发现内存供电直接跟3.3V短路,没有发现供电管子,判断应该是3.3V直接供过来的,(这里疑问没解开,求大师解答。)这里就没管了,再看桥供电也没有,两个电容鼓包了,换了没好,再量RT9214供电正常,场管正常,换tr9214,供电恢复,复位正常,上CPU内存测试开机正常,内存电压还是3.3V求解。
发表于 2014-5-21 14:31:44 | 只看该作者 �
SPD 供电吧?
发表于 2014-5-21 22:27:25 | 只看该作者 �
仔细看看,难道盈通把内存直接3.3V了
发表于 2014-5-22 09:20:16 | 只看该作者 �
rocky123 发表于 2014-5-21 22:27
仔细看看,难道盈通把内存直接3.3V了
我量出来是这么的,不知道有没有哪位朋友遇到到这个板。
发表于 2014-5-22 13:40:38 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
