查看: 1867|回复: 4
MSI板不能触发求教
发表于 2008-11-5 20:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI板按开机键不能触发,绿黑可强行开机,测COMS和开机脚电压正常,测连接14脚的三极管,三脚均是5V,触发不会跳变,这个三极管不是应该有一个接地的吗?我查了怎么没有接地脚,不知道怎么怎么查了,测I/O有5V电压.
[ 本帖最后由 魔界飞花 于 2008-11-5 20:33 编辑 ]
发表于 2008-11-5 20:42:59 | 只看该作者 �
如果你确定是这个三极管,哪这个三极管的E极接地。
发表于 2008-11-5 20:54:15 | 只看该作者 �
怎么会查不出接地的那只脚呢
发表于 2008-11-5 21:17:20 | 只看该作者 �
看看IO什么型号
像什么,83627  8712   这样的就直接换了再说
发表于 2008-11-5 23:28:05 | 只看该作者 �
检查开机电路,如果是参与开机的IO,先换再说。
