查看: 3139|回复: 4
求映泰:A78LKM3S 电路图。电池有电但时间保存不住。
发表于 2014-5-20 13:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习用,另外遇到一个此板电池有电但时间保存不住。
发表于 2014-5-20 14:21:51 | 只看该作者 �
看一下跳线帽
发表于 2014-5-20 14:22:19 | 只看该作者 �
跳线帽上也有电?如果有把32.768换掉吧,一般能解决。
发表于 2014-5-20 15:10:45 | 只看该作者 �
看看跳线上有没有电压 要是没有就跑回去 这个电路很简单的吧  !我碰到过电池坐姿接触不良 换坐姿就好了
发表于 2014-5-20 15:19:16 | 只看该作者 �
嗯,感谢大家的提示!想明白了。
