查看: 2034|回复: 7
新手求助:MOS坏了,更换
发表于 2014-5-19 23:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉板插上4Pin CPU供电风扇不转,发现有个MOS烧黄了,但上面标记K3918(CG 83),在TB上找了很多都是些K3918(M 62)K3918(KS 55)那些,想请教一下会的兄弟 括号里面的内容有什么作用 ,可以通用的吗?谢谢!
发表于 2014-5-20 13:10:50 | 只看该作者 �
直接在料板的CPU供电那拆一个代换就可以了
发表于 2014-5-20 19:36:52 | 只看该作者 �
请问一下,我上面写的这 K3918(CG 83), K3918(M 62),K3918(KS 55) 3个可以通用的吗?
发表于 2014-5-20 20:31:42 | 只看该作者 �
场管都是可以代换的
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-5-20 21:42:29 | 只看该作者 �
可以代换的 一般管子烧了控制的芯片也是要换的
发表于 2014-5-22 22:20:30 | 只看该作者 �
请问一下管子烧了控制芯片也会烧掉吗?那换掉是不是很麻烦的?
发表于 2014-5-22 22:21:36 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-5-20 20:31
场管都是可以代换的
好的,谢谢啦
发表于 2014-5-22 22:21:43 | 只看该作者 �
  没分下载了,来加点分
