标题: 谁帮我解决这问题,我送他200下载积分,决不食言 [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 11:51
机型:戴尔13Z-N311Z
这机器有时可以触发,有时不可以
正常待机0.008,不亮机时按开关电流跑到0.046就退到0.010,再按开关就没反应了,把电源拔掉再插上就可以触发
0.046的时候SLP_S3和SLP_S4都有了,退到0.010的时候就没了
图纸请到这里下载http://www.chinafix.com/thread-762527-1-1.html
作者: 11533557z    时间: 2014-5-18 12:00
“正常待机0.008,不亮机时按开关电流跑到0.046就退到0.010,再按开关就没反应了,把电源拔掉再插上就可以触发”主板有短路 重点检查转换电压
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 12:03
11533557z 发表于 2014-5-18 12:00
“正常待机0.008,不亮机时按开关电流跑到0.046就退到0.010,再按开关就没反应了,把电源拔掉再插上就可以 ...
能否具体说明哪些转换电路
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 12:03
人家说过了 有时候可以亮机的!!
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-18 12:09
电流跑到0.046就掉了,是不是3V 5V不稳定啊
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 12:10
不是,我用示波器看3V5V电感很正常,电压足且无杂波
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 12:11
我会考虑加焊一下cpu的wpm  或者更换个新的试试!
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-18 12:12
有时可以开机,很可能是南桥问题,加焊试试看
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 12:13
SLP信号出来了又没有了
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 12:14
WPM是什么,这CPU是i3二代的,还是板载的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-18 12:21
L蓝信 发表于 2014-5-18 12:13
SLP信号出来了又没有了
可能是虚焊了  试试先用风枪加热一下再上电。
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 12:22
但是把电源拔掉再插上就能触发亮机了
作者: charly33    时间: 2014-5-18 12:24
南桥、EC、BIOS都有可能造成这种情况吧。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-18 12:25
L蓝信 发表于 2014-5-18 12:22
但是把电源拔掉再插上就能触发亮机了
你没装CMOS电池 会自动触发的  装上电池多开几次就不会了
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 12:34
怎么说,不太明白你的意思
作者: 学主板维修中    时间: 2014-5-18 12:40
你这个应该是有微型断路。你可以看看在0.04的时候什么电压没有出来
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 12:41
内存电压桥电压,CPU电压都没有
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-18 13:28
先把内存的电压绣出来
作者: rocky123    时间: 2014-5-18 13:32
怀疑桥或EC问题
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 13:38
板号发给我
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2014-5-18 13:44
200积分?     还是200下载分?   这个得搞清楚
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-18 13:55
你这种情况 不亮机时电流到0.046 S3 S4电压都有了 查EC有没有发出S3 S4去开启内存供电 桥供电等 EC收到脚没有发出就直接换掉,后继不短路的情况,最好首先查内存供电的开启 就是S3 S4电
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-18 14:00
坐等妹纸 发表于 2014-5-18 13:55
你这种情况 不亮机时电流到0.046 S3 S4电压都有了 查EC有没有发出S3 S4去开启内存供电 桥供电等 EC收到脚没 ...
楼主修得怎么样了说话啊,我还等你的下载分
有图么传一张上来一起分析
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-18 14:04
楼主的主板可能有多处地方短路把,我这也有台戴尔的机器,故障好像差不多,但是那个机器现在我还没修好里
作者: 疯狂的蚊子    时间: 2014-5-18 14:33
  楼主看看后继电路有没有短路啊 ,看你说的有点像后继电路短路了
作者: kaixian2010    时间: 2014-5-18 14:44
楼主有没有换个南桥 试下呀
作者: 杨靖    时间: 2014-5-18 14:52
查一下USB接口和相连的电路或网卡电路!
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 14:54
有图么传一张上来一起分析
还是解决不了,图纸有一份,不过跟这主板好像不太一样,元件一样,丝印不一样
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 14:55
哪些后继电路啊,打各个电感的组织打不出来
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 14:56
下载分啊,不一样吗
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 15:02
有图么传一张上来一起分析
http://www.chinafix.com/thread-762527-1-1.html 图纸你到这个贴里面下载看看,SLP_S4好像是直接到内存供电芯片去开启内存电压的
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 15:03
联邦IT 发表于 2014-5-18 13:38
板号发给我
http://www.chinafix.com/thread-762527-1-1.html图纸到这里下载,麻烦你帮我想一下思路
作者: 疯狂的蚊子    时间: 2014-5-18 15:20
3V   5v   1.05V  1.5V    的后继啊  ,你不看图纸的吗 ?
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 16:02
如果是短路的话,为什么大部分按开关是可以触发的
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-18 16:11
查条件查了没啊 打下各电感的阻值 看看给正常,不然南桥不会关掉 S3 S4 先把积分送我 我给你修好
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 16:32
帮我解决后会给积分的,要是没给就让饼哥来扣我200积分
作者: jac    时间: 2014-5-18 16:36
楼主可以参考一下我的帖子http://www.chinafix.com/thread-764043-1-1.html
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-5-18 16:44
你都不查条件怎么解决,先查内存供电啊哥 我没有积分 缺得很啊 你查条件啊,内存主供电,负载供电
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-5-18 16:58
如果SLP-S4#出来了那内存供电就应该出来了   你看哈EC那儿有没有问题啊
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 16:59
纬创的时序先产生5v线性电压5V_AUX_S5
接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 分别给南桥的3v待机点和5v待机点供电 南桥有了供电 外接晶振就会起振 此时EC发出RSMRST#给南桥 完成待机等待用户按下开关键。 当按下开关键触发EC,EC发出PM_PWRBTN# 当南桥收到此信号后就会发出 s4 s3 信号 接着发出CPUCORE_ON 这个信号是终点 你看在不开机的情况下有没有这个信号? 有的话 排除EC BIOS  以及南桥~~ 之前告诉你说过加焊或者跟换新的cpuPWM芯片的  我帮你分析下图纸 ,你线测量这些信号~~
作者: Miking    时间: 2014-5-18 17:05
开关-EC-南桥,这三个最有可能,从左往右一个一个的搞,看那个信号有问题,或出了,或没出,或持续出,或持续不出。
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-18 17:14
我是真心想帮你,不过你下载的图纸真的不对···你把版号告诉我。我帮你找
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-18 17:53
个人觉得保护隔离跟充放电路的问题 ,仔细找找 会有新发现
作者: L蓝信    时间: 2014-5-18 18:01
板号 10318-1DN1 MB 48.4IM02.011  MADE IN CHINA
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-30 08:47
怎么样额进展如何了?
作者: 大庆庆维    时间: 2014-5-30 08:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: L蓝信    时间: 2014-5-30 13:46
联邦IT 发表于 2014-5-30 08:47
怎么样额进展如何了?
自己弄好了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-5-30 13:50
我是为了200分进来的 我跟你说实话吧 这个机器 我基本没修过 所以你不用给我200分啦 谢谢 我是来刺水的
作者: 老板来二两酱油    时间: 2014-5-30 14:19
L蓝信 发表于 2014-5-30 13:46
自己弄好了
楼主不打算把经验分享出来吗?{:3_64:}
作者: L蓝信    时间: 2014-5-30 14:49
老板来二两酱油 发表于 2014-5-30 14:19
楼主不打算把经验分享出来吗?
一个电阻短路了
作者: QQSnow    时间: 2014-5-30 15:42
楼上是在造人气a.
