查看: 3801|回复: 6
联想台式机主板L-IG41M3 V:1.1维修请教
发表于 2014-5-17 14:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想台式机主板L-IG41M3   V:1.1开机直接跑D1-D2-D3跑码的时候还报警  报警是  滴 滴 滴一直重复  BIOS也刷过了  把管内存条的2个8脚的芯片也换了  CPU也换过  还是不行   怎么搞   求解啊
发表于 2014-5-17 15:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
加焊南桥 ,一般都可以  如果不稳定的话就只能换南桥了  换过几次了
发表于 2014-5-17 15:44:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是否应该查内存工作条件???
发表于 2014-5-17 17:20:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存问题,更换内存试试。
发表于 2014-5-17 17:55:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
叨叨三叔 发表于 2014-5-17 17:20
内存问题,更换内存试试。
换了试过了 没有用  还是直接 循环跑d1  d2   d3
发表于 2014-5-17 17:56:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你的那个是直接开机就跑循环代码  D1  D2  D3  吗
发表于 2014-5-18 10:47:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在直接不行了  都不触发了
