6、从软驱中取出软盘后重新启动电脑即可成功从硬盘引导进入操作系统。至此开机屏幕出现“Disk I/O error,Replace the disk ,and then press any key”错误信息的就可以解决了。
开机屏幕出现“Disk I/O error,Replace the disk ,and then press any key”错误信息,按下“Enter”键后系统停顿在此界面无法启动。此类故障一般是由于硬盘的主引导记录收到破坏所致,为此可以使用“Fdisk/MBR”命令重写主引导记录。按照以上分析电脑开机屏幕界面无法启动故障的解决方法就可以将开机屏幕出现“Disk I/O error,Replace the disk ,and then press any key”错误信息轻松解决了!
