查看: 2288|回复: 6
[主板维修]
请教:主板MOS管D级的锡化了
发表于 2014-5-16 07:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU供电短路摘除一组12V MOS管上管,发现通电正常了,但是这组的下管D级焊盘的锡几秒钟就化了,电压时1.06V,正常。。这是什么问题??联想以前也碰到过类似的现象。请教各位。这是什么问题,电流过大??该怎么修呢
发表于 2014-5-16 09:33:13 | 只看该作者 �
你拆掉的装上去了吗
发表于 2014-5-16 09:37:56 | 只看该作者 �
电流大 工作不正常有短路
高手指导下。下一步  详情 回复 发表于 2014-5-16 09:57
发表于 2014-5-16 09:57:19 | 只看该作者 �
电脑电器维修 发表于 2014-5-16 09:37
电流大 工作不正常有短路
高手指导下。下一步
发表于 2014-5-16 10:07:53 | 只看该作者 �
查MOS管G极到芯片之间线路正常与否  换上下管
发表于 2014-5-16 11:50:19 | 只看该作者 �
先把管子换掉再说
发表于 2014-5-16 20:08:03 | 只看该作者 �
换管子和芯片
