查看: 3597|回复: 10
TL431稳压
发表于 2014-5-15 11:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们,图中的IC7,TL431同时稳压12V,5V(与R34,R38,R36,R37有关)是怎样算出来的?谢谢!
发表于 2014-5-15 12:19:43 | 只看该作者 �
Ir38+Ir34+IR=Ir36//r37
(5-2.5)/R38+(12-2.5)/R34+IR=2.5/(R36//R37)
右边
  2.5/(R36//R37)
=2.5/(120*1.57/(120+1.57)
=2.5/1.55
=1.613(ma)
左边
=2.5/5.62k+9.5/39.2k+IR
=0.445+0.242+IR
=0.687ma+IR
IR=1.613-0.687
  =0.926ma
点评
这个准确。我知道原理,楼主给出了算法  发表于 2014-5-19 23:39
高手在民间呀  详情 回复 发表于 2014-5-15 14:01
厉害  发表于 2014-5-15 13:55
非常正确。  发表于 2014-5-15 12:32
发表于 2014-5-15 14:01:10 | 只看该作者 �
2.5/(R36//R37)=2.5/(120*1.57/(120+1.57)=2.5/1.55=1.613(m ...
高手在民间呀
发表于 2014-5-15 15:01:44 | 只看该作者 �
得到了IR的值又怎么样嘛?关键是怎样稳的压啊?高手们啊,小弟没上过大学啊,是自学的,还是不懂啊!能不能辅以文字,说得更清楚些!
点评
自学成才,佩服!  发表于 2014-5-15 20:06
发表于 2014-5-15 15:24:56 | 只看该作者 �
看花眼了这太累
发表于 2014-5-15 15:40:17 | 只看该作者 �
475784288 发表于 2014-5-15 15:01
得到了IR的值又怎么样嘛?关键是怎样稳的压啊?高手们啊,小弟没上过大学啊,是自学的,还是不懂啊!能不 ...
当某一路的电压升高,使得R端的分压升高,导致ic7中K端的电压降低,接着使光耦中发光二极管的电流增加,光耦中的光电三极管CE间的电阻减小,使得Q6的基极电流增加。继而使得Q3的Vgs降低,Q3中的Ids减小,使初级线圈中存储的能量减少,相应次级线圈感应能量减小(电压降低),使输出电压降低;当某一路的电压降低过程相反。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
方言叫做“画公仔画出肠”,很好  发表于 2014-5-15 20:08
