查看: 2410|回复: 7
MS-71O2主板上CPU自动段电保护
发表于 2008-11-4 16:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-71O2主板,754架构,主板没发现烧伤,段线现象,测量主板各元件没发现短路,特别是CPU上下管,现象是上CPU就段电保护,不上可以点量,电源IC被焊过,型号是ISL6569CB不是知道是不是原装的,高手给点意见!谢谢!
发表于 2008-11-4 16:36:19 | 只看该作者 �
CPU三相供电管用万用表量,看有没有潜在烧坏。
发表于 2008-11-4 17:10:43 | 只看该作者 �
不插12V看看能不能过
估计是12V补充供电这块的问题
发表于 2008-11-4 22:25:40 | 只看该作者 �
很典型的CPU这一路短路,重点检查那几个管子和电源IC
发表于 2008-11-4 23:22:48 | 只看该作者 �
重点检查CPU供电电路的电源IC和MOS管
发表于 2008-11-4 23:53:13 | 只看该作者 �
有可能系电源管理IC有问题
发表于 2008-11-6 09:20:54 | 只看该作者 �
我都说了上下管肯定没问题,
发表于 2008-11-6 09:29:09 | 只看该作者 �
查一下CPU底座,可能虚了
