标题: 笔记本二期 二修LA-3981P 亮机 [打印本页]
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-12 22:41
终于凑够老师要求的,修好待机跟全板供电主板的数量。可以维修一修的板了。
拿到先整体看了一下,CPU供电修过,BIOS拆过,其它部分没动过,比二修三修板好多了。观察外观没什么大问题, 先测公共点及各大供电,USB对地阻止,都正常。直接上电,测公共点电压正常,断电装上假负载,再次通电直接测CPU复位,1.05V,心想不会是好板吧,复位都有了,我还修什么。
正好,学完示波器还没找到好板练习呢,之前只抓了供电的波形。先找到图纸,根据每个厂家板号识别的特点,没找到板号,也没敢过去问老师,就发现标签被人撕掉了一部分,感觉应该是这个位置了,直接搜索“JBW00”对应板号:LA-3981P.
打开图纸,找到ADS# 在CPU座子H1脚,根据阿林老师教的方法找一条很细漆包线,先放到座子里面,装上cpu,设置好示波器,上电一下就抓到了。
下图为我保存的波形,保存的时候没注意设置成反相了。
按照顺序从图纸上找到LPC_FRAME#的位置,正好是一个接口,也很容易的就抓到了。
再从图纸上找到PCI_FRAME#连接到U8的第61脚,型号RTL8100的网卡芯片。
PCI_FRAME#也轻松抓到了。
在内存上同样抓到SMBUS,开始有点看不懂,后来问过老师,说是已经识别到内存了。
下面是我抓到的SMBUS波形
接下来就是EDID了,从板子上先找到屏接口JP8,对应图纸上发现可以在34,36脚上测试。
可是,试了好多次怎么也没抓到波形。感觉问题,找到了。于是翻笔记,老师讲过的维修思路。
先找到北桥周围电感,大电容,测了一下都有电,又翻看图纸,找到北桥时钟电阻,测量时钟也正常。
开始上CPU假负载打值,除去有一个脚0,一个脚无穷大以为,其他都正常,对比好板这两个脚也是正常的。再上内存假负载,把内存总线也打了一遍。并且,内存供电也都正常。
看得老师总结的思路里面还有一条,刷BIOS于是想想刷一下试试,过去问老师借编程器。老师先让我用诊断卡试一下。
上诊断卡,代码挡在94上不动了。偶尔,跑75.电流跑到0.8不上了。 没办法,再次请教阿林老师,
压北桥,还是原来的样子。老师让拆网卡试一下,拆掉网卡,装上CPU,内存。
这次电流上去了。直接跑到1.几了,断电插显示器,呵呵,亮机了。
经过,一天的努力终于修亮了。虽然,最终还是老师,指点的下修好的。但也从中学到很多东西,示波器抓波也基本会用了.明天,再抓一下EDID。
补充内容 (2014-5-13 20:48):
EDID今天,抓到了,在24楼补发
作者: ytd 时间: 2014-5-12 22:47
波波抓的漂亮,看来我也得努力了!
作者: hearken03 时间: 2014-5-12 22:59
图片不清楚,下次换个好点的相机。
作者: wcqwyy 时间: 2014-5-12 22:59
示波器用的不错
作者: o0飝兲 时间: 2014-5-12 23:04
迅维又一批高手要出炉了
作者: 墨守那¥1份宁静 时间: 2014-5-12 23:09
为什么网卡坏不开机,电压短路还是,不懂 请教
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-12 23:11
开始,挡代码,拆掉就,可以亮机了,至于什么原因就没再管它了,。今天我同学,拆一个读卡器芯片,也修好一片板。
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-5-12 23:14
网卡坏会引起不开机?
作者: 舟子 时间: 2014-5-12 23:17
EDID 未抓到 查北桥周围电感,大电容? 求解
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-12 23:19
北桥供电啊 , 懒的查图,就直接测电感了 。 6个左右供电找全就差不多了
作者: 墨守那¥1份宁静 时间: 2014-5-12 23:27
没去研究原因吗?值得思考。我有个DV6-3000 不出19V 感觉好修就是没学出来 郁闷
作者: yanlehua55 时间: 2014-5-12 23:48
基地出来的就是牛B 我也想去学抓波了
作者: 寂寞飘雪 时间: 2014-5-12 23:49
迅维培训出来的全是高手啊,不知楼主用的什么诊断卡,基地有卖的吗
作者: xiaorui2349092 时间: 2014-5-13 06:29
解释下档代码的原因??{:3_53:}
作者: xant 时间: 2014-5-13 07:07
94应该是亮机的代码了吧,
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-13 07:20
94,75都没有亮机, 一开始没抓到EDID,就心存侥幸用显示器,试过了。
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-13 07:21
我用的是仁宝专用的,基地有好几种诊断卡卖
作者: 江西人民 时间: 2014-5-13 07:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 89108008 时间: 2014-5-13 08:12
诊断卡啊 诊断卡 没有诊断卡 怎么办
作者: 965127573 时间: 2014-5-13 08:42
不得了又是一高手
作者: wo52521aiai 时间: 2014-5-13 09:33
路过 有学习了
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-13 20:15
也不是 ,所有的板都支持,诊断卡
作者: 銘博電腦 时间: 2014-5-13 20:41
基地又一大神级人
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-13 20:47
昨天没时间,今天补上。
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-13 20:49
大神称不上, 但目标是成长为大神
作者: 我要脸 时间: 2014-5-13 23:33
抓的那些信号是什么意思
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-14 07:47
cpu 开始工作,机器跑码,亮机,都能用示波器抓到相应的波形。
作者: djz20011211 时间: 2014-5-14 08:37
还是波形直观明了。
作者: 497718171 时间: 2014-5-14 09:43
网卡坏照成不亮机的情况很多,遇到很多了
作者: taogg123 时间: 2014-5-14 10:10
还是有示波器好 我这老板好小气。示波器都没有
作者: 182187035 时间: 2014-5-14 11:06
我觉得修板子就要修彻底~~~知道为什么拆网卡会亮~~~这样对自己也很好~~~我现在就是有些机子修好了~~但是不知道为什么~~到时怎么会事~~呵呵~~~
作者: vcin5v 时间: 2014-5-14 12:56
运气真好,这两天修了一台F41也是一样,过内存了,妈蛋,显卡重值,加焊,换了还TM不行,一直跑0.9A,显卡小板也换了,BIOS刷了,网卡拆了,还TM不行,我奔溃了,神啊,救救我吧。
作者: hzztxy 时间: 2014-5-14 13:12
请问拆网卡之前的电流跳这是怎么样的???
作者: michael420 时间: 2014-5-14 14:20
迅维真的达到了信号级维修,而且示波器是实地保留技术
作者: ら忘却那一刻゛ 时间: 2014-5-14 14:33
跑码自检网卡吧?
作者: michael420 时间: 2014-5-14 14:58
你好,我想问下SMBUS波形在哪两个脚位抓呀,也就是使用抓波大法的哪一招?谢谢
作者: 与希望握手 时间: 2014-5-14 17:28
不错,示波器我还不会用呢!谢谢分享!
作者: 永不磨灭 时间: 2014-5-14 17:42
这样的示波器得多少钱才能买到手 有二手的也行啊
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-14 19:25
从图纸上 能看到,内存管理总线 , 假负载上也有, 不过要插内存才能抓到。
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-14 19:26
新的不到2000块钱吧, 我用的普源 50M
作者: 唐/footb宇 时间: 2014-5-14 19:43
哪位大师可以教用示波器不
作者: 我要脸 时间: 2014-5-14 22:38
机器跑马是SMbus波形吗,在第几脚
作者: 20080515 时间: 2014-5-14 22:54
新手都已这样了,不错呀
作者: manggou 时间: 2014-5-14 23:18
求楼主赐教抓波大法呢
作者: 大修家 时间: 2014-5-15 09:12
有理论就差实践了
作者: 鲁鹏维修 时间: 2014-5-15 09:36
看到你的贴子,学的真心不错,可我只有4分了,不好意思,送你一个小礼吧:1内存SMBUS的波形只代表读到内存了,不代表过内存。 2为什么网卡会影响不亮呢,是因为机器检过内存后就要测试挂在PCI总线上的设备。如果检不过会档住,此时因为显卡还不亮所以只能以代码的形式表现,这一步不过下一部的检测显卡就更谈不上了。所以你会抓不到EDID的波
作者: 13510672079 时间: 2014-5-15 09:42
名师出高徒。。。不错。。还没出山就这么吊
作者: karman1949 时间: 2014-5-15 10:16
0。8A应该是还停留在CPU供电没输出呀。。。而且电流值应该是保持0.8对吧?说明分组供电还有问题嘛。测各接口供电才是正确思路吧。所以才叫你拆的网卡。个人意见,乱侃勿怪。谢谢
作者: 章平 时间: 2014-5-15 11:46
示波器用的不错
作者: michael420 时间: 2014-5-15 11:54
SMB_DATA_S3 SMB_CLK_S3是这两个么
作者: yi8384 时间: 2014-5-15 11:56
思路很清晰,学习了。
作者: 37摄氏度 时间: 2014-5-15 12:41
迅维又一批高手要出炉了
作者: nielifang198772 时间: 2014-5-15 13:59
来学习了。不会用示波器的路过。感觉示波器用好了真厉害!
作者: 深圳陈波 时间: 2014-5-15 17:22
楼主的技术 值得学习
作者: 韩卫坡 时间: 2014-5-15 21:30
很纳闷学校的这些坏板子是从哪来的,是老师故意搞坏然后让学生修,还是从外面接的故障机。
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-15 21:41
我现在,修的都是维修过的板。 一开始修,待机 3 5v的时候是 老师做的故障板
作者: yekenyhyh 时间: 2014-5-15 21:42
示波器修机就是牛逼赞一个
作者: 小朱试水 时间: 2014-5-15 22:57
都没有用过示波器
作者: 李正义 时间: 2014-5-15 23:05
求大神教教小弟 示波器 抓取。。。。。。设置什么的。。。。有好人吗。助人为乐
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-15 23:05
对维修挺有帮助的 , 有时候判断故障,清晰一些
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-15 23:07
这个,真不好教,关键是分析波形,麻烦点
作者: 小朱试水 时间: 2014-5-15 23:07
呵呵 我都是用万用表量量电压之类的示波器放在那里一直都没有用 好多机器都修不出来
作者: SimpleMan 时间: 2014-5-16 07:14
CPU1.05V 是正常的吗 这时应该是被网卡拉底了
作者: QQYSM 时间: 2014-5-16 09:01
迅维又一批高手要出炉了
作者: liqiuyu12346789 时间: 2014-5-16 12:25
没用过示波器,想学习一下
作者: 落单 时间: 2014-5-16 12:29
基地,真是基地,培养了一批批人才。看着我都眼馋
作者: kwkwqvb 时间: 2014-5-16 12:47
厉害,高手真多
作者: 张玉海 时间: 2014-5-16 15:11
分析比较清楚,有示波器真好。
作者: linronyu 时间: 2014-5-16 15:32
为什么楼主去拆网卡芯片?
作者: rongshan 时间: 2014-5-16 15:36
波波抓的漂亮
作者: 深圳陈波 时间: 2014-5-16 16:07
楼主好技术 只是图片不清晰 相机技术有待提高
作者: 遛马去 时间: 2014-5-16 16:13
板子是亮了 ,为啥拆掉网卡好了呢 你搞明白了吗 ?
作者: shixinkui54 时间: 2014-5-16 16:15
波抓得很美,都过了内存呢,怎么椒网卡坏
作者: pingguo1756 时间: 2014-5-16 19:15
不错的经验,谢谢楼主
作者: 打脑壳的很 时间: 2014-5-16 22:48
高手 厉害 佩服!!
作者: zhaobinjim 时间: 2014-5-17 10:03
测SMBUS的时候我怎么测不到和你一样的波形啊,是哪里要设置什么吗?2V 250US?
作者: gd85 时间: 2014-5-17 10:53
装备齐全,你这个有技术含量
作者: xiaofeng168168 时间: 2014-5-17 13:10
写的真好学习当中
作者: huqinghe 时间: 2014-5-17 15:01
你这么叼,王经理和月饼老师知道吗????
作者: ew365 时间: 2014-5-17 16:05
CPU都复位了,这电流。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-5-17 16:30
还是实地的厉害,我们远程的虽然月饼老师也讲示波器的,但是没有实地讲的详细讲的多 ,我的普源1102也只是用自动挡,不会用单次,远程也讲过两节有录像的,但还的向你多多学习。
作者: wuqaia 时间: 2014-5-18 11:14
对,网卡声卡读卡器芯片有问题都会不亮机
作者: 86739978 时间: 2014-5-19 09:52
基地的抓啵龙爪手练的越来越牛了,可惜东莞现在不行了,不然把你们龙抓手神功弟子放出去,哇
作者: Miking 时间: 2014-5-19 10:00
真是谢谢了,我做了这么就还不会用示波器累,你这篇文章提醒了我,示波器该测的信号后,我一下子醒悟了,终于知道示波器的好处,对于我这种没有用过示波器的来说,简直就是埋头苦干,示波器当眼睛还真是好用。
作者: star19901226 时间: 2014-5-19 15:57
我们也快要学二期了
作者: 15071354008123 时间: 2014-5-19 19:34
还得老是提点啊
作者: 銘博電腦 时间: 2014-5-19 20:01
示波器用的不错!
作者: 云云天 时间: 2014-5-19 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2014-5-19 20:53
功底相当扎实啊
作者: 修理再学习 时间: 2014-5-21 15:34
为啥要拆网卡呢?老师没说?
作者: 九叔 时间: 2014-5-21 18:09
觉得这个帖子对小白来说 是一片营养帖,希望能多看到你的帖子
作者: 王春海 时间: 2014-5-21 18:20
理论方面不错。就是经验少了些。再过一年就是大师傅了。
作者: 蜡笔小斌 时间: 2014-5-22 08:23
请问楼主在迅维学多久了,能不能留下QQ
作者: wangshuai007 时间: 2014-5-22 08:26
3个月了 , 今天回家了。实地最后一贴。 我QQ 38030789
http://www.chinafix.com/thread-768149-1-1.html
作者: 月饼 时间: 2014-5-22 08:59
讲笔记本工作流程时,我们有讲过这个图,你看下就应该记得了
作者: dongshengkeji 时间: 2014-5-22 09:30
学习了 。楼主技术不错
作者: luoxianping 时间: 2014-5-22 10:30
不会用示波器啊 看不懂
作者: luoxianping 时间: 2014-5-22 10:31
楼主 你能教我要打什么波形吗?
作者: 蓝德本本维修 时间: 2014-5-22 10:35
档外设呀,有些是不亮机,有些会卡LOGO,
作者: ℃→⒈ge□笑 时间: 2014-5-22 15:35
网卡应该会发烫的
Powered by Discuz! X3.4 |
