查看: 4379|回复: 17
帮忙看看这款ATX电源
发表于 2014-5-8 22:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台PRODUCT RS-500-PCAP-A3电源,采用K2749*2作为开关管,UC3843B,后面是WT7527和339,拿来是其中一个K2749坏,换了一对K2749,100W灯泡接保险位置,短接绿线,负载接汽车灯泡,风扇转动,100W灯泡微亮,各路输出都正常。接入主板,(100w灯泡没拆),主板能通电,100W灯泡马上很亮,等不及主板点亮就断电。看这情况,电源还是有短路对方,但为什么不接主板通电,100w灯泡正常,接入主板就不正常,请问还会是哪里的问题。谢谢
接负载不要接灯泡。  发表于 2014-5-14 18:53
发表于 2014-5-9 12:33:53 | 只看该作者 �
99%的可能是电源修好了。
你还是先去掉灯泡再接主板吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-9 11:57:04 | 只看该作者 �
刚才试了下,不接主板,接一个硬盘通电,灯泡一闪即灭,接二个硬盘,灯泡也是一闪即灭,接三个硬盘,灯泡长亮,和接主板情况一样。
发表于 2014-5-9 10:54:07 | 只看该作者 �
K2749*2,UC3843B,WT7527都换过了,大电容拆下检查过,基本配对,风压电阻也没有失效
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-9 10:48:07 | 只看该作者 �
前面我没有描述清楚,挂灯泡时候,通电是灯炮一闪即灭,短接绿线风扇转动的,灯泡不亮的,挂光驱,硬盘等都可以正常通电,而且输出电压都正常,接入主板后开机风扇转动,大概1秒后灯泡长亮,亮度很高,主板没有点亮,我就断电了,现在不敢直接上保险接主板,怕烧东西,高压部分外围都检查了,没有问题,除了变压器没法检查
发表于 2014-5-9 10:30:15 | 只看该作者 �
我想应该是辅助电源还有问题,正常情况是灯炮一闪即灭。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-9 09:37:12 | 只看该作者 �
拆了灯泡,先挂个光驱试试,正常再挂上主板等。
发表于 2014-5-9 05:27:18 | 只看该作者 �
拆了灯泡试试。
发表于 2014-5-8 23:02:13 | 只看该作者 �
就怕拆了灯泡会烧元件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 23:00:37 | 只看该作者 �
接入主板后功率很大的,灯炮上的压降太大了,超过了电源可接受的范围,造成电源低压不工作了。把灯炮拆掉再试吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意。  发表于 2014-5-10 22:51
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
edisong + 1 赞一个!
发表于 2014-5-9 13:11:43 | 只看该作者 �
承蒙楼上各位指教,我去掉灯泡,换上保险,接入主板,正常点亮,正在测试中
发表于 2014-5-9 22:05:26 | 只看该作者 �
只要电源的电压都正常的情况下接主板是没什么问题的。
发表于 2014-5-10 20:57:59 | 只看该作者 �
测试结束了没?好了的话来说一声。
发表于 2014-5-10 22:51:28 | 只看该作者 �
接了什么主板和CPU?功耗很大吧?
发表于 2014-5-11 22:49:57 | 只看该作者 �
100W灯泡串入电源,造成电源内阻增加,小功率不会造成电源输出降低,当功率增加到一定程度,灯泡的分压就会很大,造成电源不在工作电压范围,就会保护停机。
发表于 2014-5-14 16:15:33 | 只看该作者 �
电源好了,谢谢楼上各位指点
