查看: 4799|回复: 13
[主板维修]
P5G41T-M LX3
发表于 2014-5-8 11:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-M LX3  无复位,求助。看贴子822排阻都换过了,还是不行,新手多指点。不会发贴
发表于 2014-6-5 19:47:01 | 只看该作者 �
查下全板的供电,和时钟看下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-5 16:25:29 | 只看该作者 �
各项电压是否正常?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-5 15:35:49 | 只看该作者 �
这主板好多怪毛病啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-5 20:37:14 | 只看该作者 �
电压,时钟
发表于 2014-6-19 23:10:52 | 只看该作者 �
查一下内存工作电压有吗?
发表于 2014-6-20 01:16:43 | 只看该作者 �
晕倒,你应该按照时序查下的,电压和时钟出来啦,单纯的没复位查复位开关针有没有2伏以上啊,PCI复位有了没,还是PCIE复位没有。加焊一下IO吧。
发表于 2014-6-29 17:20:45 | 只看该作者 �
我手里有一块   不跑码  换了822  跑D0-98  在一直卡在98 不跑了
哪里的问题?
那有可能是南桥的问题,压一下南桥看能跑过吗,上次有块就这样  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:05
发表于 2014-6-29 17:53:55 | 只看该作者 �
查下全板的供电,
发表于 2014-6-29 18:44:12 | 只看该作者 �
电压正常  开始是没有时钟  我换了一个时钟芯片  时钟就有时候1.0V  有时候4V多  什么情况?    复位有3.4V   跑码D0-98  在就一直卡在98    可以重启  重启 也是 跑码D0-98  在就卡在98不动了。。。。。 求解。。。。
发表于 2014-6-29 18:44:50 | 只看该作者 �
时钟我是量的 PCI B16  复位是量的PCI A15
发表于 2014-7-18 14:05:41 | 只看该作者 �
哪里的问题?
发表于 2014-8-20 09:48:43 | 只看该作者 �
CK_IORST#这个信号有问题,上拉822坏了,你找个点位图看下就知道了
发表于 2014-8-20 10:03:46 | 只看该作者 �
你要看看 822电阻有没有全部换掉的试试
IO部分的
