查看: 5804|回复: 10
[主板维修]
求助技嘉EP43-US3L关机重启
发表于 2014-5-7 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了块EP43-US3L来修。故障是关机自动重启。软关机也是一样。强行关机是可以关的。换过南桥.IO 刷过bios 供电也是正常的。外置网卡声卡 COMA都拆掉了、也是一样、没辙了、还望各位大师指点一下。开机针周边的三极管。二极管都换过。坑人的主板啊。
推荐
发表于 2014-6-8 08:34:57 | 只看该作者 �
我上次修这个毛病是南桥坏了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-6-8 03:01:29 | 只看该作者 �
换一换南桥旁边的822? 还有BIOS里面有一个关机唤醒的选项。 Power on by bing 试试把这个选项关闭。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-6-7 19:17:45 | 只看该作者 �
ytpsongjian 发表于 2014-5-29 07:41
哦,具体你的那个主板的设置项不一定相同,但只要找到EUP选项应该就可以了,我碰到过几个技嘉型号的主板都 ...
每个主板都有这个选择的吗?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-5-29 13:44:20 | 只看该作者 �
开机网卡能正常使用吗
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-5-29 07:41:29 | 只看该作者 �
哦,具体你的那个主板的设置项不一定相同,但只要找到EUP选项应该就可以了,我碰到过几个技嘉型号的主板都出现过这样的通病,也折腾了很久,后来就是这样解决的,希望能帮到你哈。
点评
每个主板都有这个选择的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-7 19:17
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-5-29 07:39:40 | 只看该作者 �
这个问题的出现应该是主板上某个零件性能老化引起的,可以通过软件的方法解决,主板cmos默认的设置已经不能使用,进入cmos设置,Power Management Setup,把Energy using Products(EUP)选项改成(Enabled)激活主板节能模式即可。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:15
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-6-8 09:43:28 | 只看该作者 �
以前也修这个种故障,,都没有修好。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-7 20:01:54 | 只看该作者 �
这个板子好像有专用芯片,换个试试了
回复 支持 1 反对 0
