查看: 2589|回复: 14
[主板维修]
宏碁品牌机主板(网卡感叹号问题)
发表于 2014-5-7 10:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁电脑(主板采用英特尔81579V)网卡
故障表现为开机(网卡感叹号)禁用网卡再启用即可
但是每次开机都要反复以上步骤
重做各类系统XP  WIN7   安装不同驱动旧版,官方版,英特尔版.................均失败告终
已初步排除到100%是主板问题,到底是主板BIOS还是网卡就不知道
想刷BIOS先,但是官方给的BIOS我不会刷,忘坛友指点(BIOS)在附件里面
BIOS_Acer_P11.A3L_A_A.zip
2.77 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-7 11:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据你的描述来看,也许你把IO换了就好了
发表于 2014-5-7 11:11:27 | 只看该作者 �
用编程器刷不成!
发表于 2014-5-7 11:40:44 | 只看该作者 �
直接用编程器搞,看你的芯片有多牛
发表于 2014-5-7 15:40:09 | 只看该作者 �
官网的bios 不会刷   那就下载个不是官网的bios刷 ?
我刷过华硕的和精英的!有些可以直接在XP系统上刷 DOS下刷过精英的 这个减压出来是几个文件夹 不知道怎么搞,DOS启动哪个文件,搞不清楚,麻烦帮看看 [attachimg]718727[/attachimg] [attachimg]718728[/atta  详情 回复 发表于 2014-5-7 16:55
发表于 2014-5-7 16:55:38 | 只看该作者 �
DOS下刷过精英的
这个减压出来是几个文件夹
发表于 2014-5-8 10:03:15 | 只看该作者 �
刷ROM文件夹里的
发表于 2014-5-8 10:04:20 | 只看该作者 �
有个FD的文件那个就是BIOS
发表于 2014-5-8 11:11:10 | 只看该作者 �
在官网下个网卡驱动
发表于 2014-5-8 19:03:24 | 只看该作者 �
看下AFUDOS教程是怎么使用的就行了。 把文件解压好放在U盘里面  在纯DOS里面可以刷的。
发表于 2014-5-30 20:33:51 | 只看该作者 �
我就是不知道在DOS下面启动哪个文件!还未解决!心烦
发表于 2014-5-30 20:50:23 | 只看该作者 �
在官网下个网卡驱动
发表于 2014-5-31 11:20:46 | 只看该作者 �
换个网卡芯片看下。。
发表于 2014-5-31 11:26:25 | 只看该作者 �
把文件的目录烤到U盘里面,然后进入纯DOS系统,进入BIOS的目录,直接输入flash.bat,提示操作就可以了
发表于 2014-6-24 16:37:11 | 只看该作者 �
我这里刚好有一个认网卡启动,不连接的   换雷击芯片  网卡口,也还一样
