查看: 4027|回复: 16
菜鸟求助 长城AT 电源 APS-200se 开机后有长吱声音 12V输出有2.1V 5V输出0.9V
发表于 2014-5-6 15:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司收款机电源故障,长城AT 电源 APS-200se 开机后有长吱声音 12V输出有2.1V  5V输出0.9V,拿到电脑维修,店主嫌弃麻烦不给搞。这电源是厂商订制,不容易买到更换。唉,只好带回来,自己拆,,,本来不懂,花了一星期时间在讯修网查了不少的贴子,也看了,也拆了,还是解决不了故障,请师傅指点指点。
发表于 2014-5-6 16:36:13 | 只看该作者 �
IC什么型号,更换驱动电容要注意极性和容量。
发表于 2014-5-6 16:47:36 | 只看该作者 �
型号和功率都一样,不敢代用。
发表于 2014-5-6 20:38:07 | 只看该作者 �
我晕,什么电源,古董级的?为什么我看来看去没见到辅助电源,这是什么电脑电源,这么牛
发表于 2014-5-6 22:24:22 | 只看该作者 �
那个IC是什么型号的?
发表于 2014-5-6 23:03:51 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-5-6 22:24
那个IC是什么型号的?
IC是:494CN  淘宝淘的原装,
发表于 2014-5-6 23:08:04 | 只看该作者 �
真是古董,所以买不到新的,05年出厂,市面上不流通的。
检查494芯片的8、11脚相连的推动三极管各脚电压(三极管的B极电压就是8、11脚的电压也要一致),主要是C极输出电压要相等相近,如果正常则查主开关管的B极限流电阻有没变值或换新的13009  发表于 2014-5-7 00:41
发表于 2014-5-6 23:41:54 | 只看该作者 �
原来是AT电源,要手动开关的,淘宝上有卖,其实现在的ATX电源也可以代替,用绿线做个手动开关就行
发表于 2014-5-7 10:25:18 | 只看该作者 �
494芯片电源应该是比较好修的。
感觉是开关管软故障。
发表于 2014-5-7 10:41:10 | 只看该作者 �
494的12脚电压是多少?要大于12V以上才行的。
发表于 2014-5-7 14:42:13 | 只看该作者 �
测了,只有7.5伏,
发表于 2014-5-7 14:43:48 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-5-7 10:25
494芯片电源应该是比较好修的。
感觉是开关管软故障。
找到一个开关管,在12伏输出旁边,换了,问题一样,
你说的那是整流管,不是开关管。  详情 回复 发表于 2014-5-8 08:25
发表于 2014-5-7 14:47:25 | 只看该作者 �
电源大小规格不一样,如果代替,电源外壳要用回原来的。谢了,我再试试。
发表于 2014-5-8 08:25:12 | 只看该作者 �
你说的那是整流管,不是开关管。
发表于 2014-5-8 09:27:42 | 只看该作者 �
变压器的输入输出电压正常吗
发表于 2014-5-8 12:37:46 | 只看该作者 �
先换待机5V和50V的滤波电容。不行就换494  8   11脚推动管一般都能解决。
