标题: N10P-GS-A2代换N10P-GE1现场直播···测试平台LenovoY450主板 [打印本页]
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 17:01
第二次发帖
   原机显卡已经取下,这个肯定是坏掉了,上家已经烤爆了```型号为N10P-GE1
   N10P-GS-A2  是以前就植球好的,这里跳过植球这个环节··
现场直播 N10P-GS-A2代换N10P-GE1  ......
到底能不能代换成功 请继续关注···  上图
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 17:17
期待结果了····
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-5 17:25
行不行啊?希望楼主能好。哈哈
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-5 17:39
xia下次换下试下
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 17:41
结果是 开机电流1.7+ 最高到3.2···没有接显示屏,不晓得是这倆块显卡不能代换,还是我的这个旧的有问题····好了 现在上淘宝买个新的后天我会继续直播··
作者: 541872190    时间: 2014-5-5 17:50
联邦IT 发表于 2014-5-5 17:41
结果是 开机电流1.7+ 最高到3.2···没有接显示屏,不晓得是这倆块显卡不能代换,还是我的这个旧的 ...
你买一个新的都不一定行啊,所谓的“新”就是真的新?买到手的时候不要做上去,仔细研究,上机就不保了,现在的芯片JS商家,指不定所谓的全新也是坏的打磨
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 17:53
541872190 发表于 2014-5-5 17:50
你买一个新的都不一定行啊,所谓的“新”就是真的新?买到手的时候不要做上去,仔细研究,上机就不保了, ...
这个你放心呀 ,我认识那个卖家发给我的显卡 只要是显卡问题100%都是可以用的,   除了测试的
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 17:54
15071354008123 发表于 2014-5-5 17:39
xia下次换下试下
应该是不可以代换的,,
作者: fanbenxin888    时间: 2014-5-5 18:11
电流怎么可能这么高 是不是二修机器哪里做了手脚啦
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 18:13
没有的 到我手开机电流 1.1-1.6跳变,供电都测好了 已经锁定是显卡和显存问题了,
作者: 541872190    时间: 2014-5-5 19:59
是吗?商家叫什么方便说下不?这样我好下次也跟他买啊,免得麻烦咯
作者: 20080515    时间: 2014-5-5 23:24
很期待哟
作者: 于文杰    时间: 2014-5-6 08:45
不能代用,除非改电路,太麻烦,本人两个型号都互相代过没有显的,放原型号就有显了,你直接买个原型号焊上吧,别折腾了
作者: hsy888    时间: 2014-5-6 09:23
期待楼主直播中
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-6 10:35
专业bga电脑芯片大全 这是他的旺旺名 我的名字是bdxrdsdn
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-5-6 10:51
楼主该 不会是软广告吧
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-7 11:53
iamvalkyrie 发表于 2014-5-6 10:51
楼主该 不会是软广告吧
广告什么 你说话注意点!
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-7 12:20
这个板子已经修好  http://www.chinafix.com/thread-763524-1-1.html  这是今天早上补得     taobao发来的显卡   换之前掉了个点, 把点补上已经OK了
  图片限制,想继续看故事请 点上边的连接
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-7 12:22
这个可以有
作者: 大修    时间: 2014-6-3 08:57
那就是说不能代换了????????
作者: 占卜‰    时间: 2014-6-3 09:24
芯片上面的电容排列都不同,个人觉得应该是不能代换的。
