查看: 3579|回复: 16
插入u盘就重启
发表于 2008-11-2 22:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星ms-7043主板,装xp2系统后,一插u盘就蓝屏或重新启动,每次蓝屏的代码都不同,不插U盘也会不定时蓝屏,进入安全模式插入U盘,右下角弹出发现新硬件后也会出现蓝屏或重新启动现象,系统用GHOST和标准安装都试过,现象一样,当用XP1(GHOST)的系统装好后却一切正常,插入U盘也不蓝屏和重新启动,这算什么问题,以前一直用XP2的系统的,看了下主板电容也没有鼓起,电源管也没有明显发烫的现象
推荐
发表于 2008-11-3 11:39:16 | 只看该作者 �
其实这个很简单的,就是因为你自己搞不了.只好找维修的
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2008-11-3 09:31:36 | 只看该作者 �
就是SP2蓝屏
那装个SP3看看还蓝不
全盘格
这现象不太像软件问题
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2008-11-2 22:51:10 | 只看该作者 �
修过几例这样板子了,给USB供电的MOS管不良,USB电压不够。换了就好。
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2008-11-3 09:27:37 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2008-11-2 23:08:27 | 只看该作者 �
有可能是接口接触不好,插上5B就短路了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2008-11-2 22:41:10 | 只看该作者 �
问题是在装XP1的时候是一切正常的,如果是硬件问题,XP1也应该一样死机蓝屏的,在装XP2时还特地不装任何驱动,但插入U盘还是一样蓝屏,USB鼠标到没有试过
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2008-11-2 22:34:17 | 只看该作者 �
V星板就是这样,上回遇到一块也是插U盘死机·
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2008-11-2 22:16:07 | 只看该作者 �
插USB鼠标呢?
如果鼠标好的。你就检查供电。如果鼠标不好。就检查USB电路---南桥。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-11-5 16:31:24 | 只看该作者 �
是USB的供电电路有问题吗?
我有块V星6378板子,462接口的,也是一插USB设备就蓝屏死机。
安装的系统从win98,win2000,一直到winxp sp1 sp2 SP3,都试过,全是这样的。
累死我了。安装系统N次了
发表于 2008-11-5 17:12:48 | 只看该作者 �
我想应该是你的显卡不支持XP2的directX版本,将你显卡的directX降一格试试!
发表于 2008-11-5 18:27:26 | 只看该作者 �
中病毒了吧
发表于 2008-11-5 18:52:44 | 只看该作者 �
还没看出来是什么问题呢.
发表于 2008-11-6 16:05:28 | 只看该作者 �
回复 #1 上海长宁 的帖子
想想可能是供电或是显卡的问题,供电主要查电感、电容
发表于 2008-11-6 17:41:12 | 只看该作者 �
个人觉得很有可能是USB供电和短路,应该查下南桥
发表于 2008-11-6 19:06:28 | 只看该作者 �
谢谢提供信息!
发表于 2008-11-8 14:02:56 | 只看该作者 �
知道了,有空试试看,换管子试试
