- 积分
- 909
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
这个电源变压器比安泰信的大,不知道是不是有110V绕组的原因,我前段时间才在淘宝入手一台,到手后感觉它的三位数显电流很不准,于是就狠下心另外买了个四位数显的电流表改装上去,前后花了220个大洋。
电位器是个鸡肋,面板的上电位器分别是10K和1K的,我把10K的换成了精密线绕电位器,电路板上有五个黄色的可调电阻,也全部换成蓝色的线绕电阻,这样一来,感觉稳定多了。
里面有嗒嗒的声音,是继电的声音,不是你所说的过流保护的声音,这个电源并没有过流保护和过压保护,
继电器是用来切换变压器输出绕组以得到不同电压的,总共有四路输出,14V 21V 28V 36V
输出电压在8V以下的,切换到14V绕组;14V以下的,切换到21V;18以下的,切换到28V绕组;最后在22V左右切换到36V绕组。
电源的稳压方式是三极管串联式稳压,散热片上两个铁盖的2N3055便是大功率的三极管作为电压调整管,
电源工作时,这两个调整管也要消耗功率,通常约等于C极-E极之间的压差乘以输出电流,
我量了一下,在电压输出为19V时,CE之间压差约为20V,就是说,如果这时用19V电压,输出电流达到5A的话,那两个三极管就要消耗100W的功率。
所以,发热量是不可小视的,原来的散热根本顶不住长时间工作,这就是为什么两个2N3055很容易烧坏的原因。 |
