查看: 7300|回复: 34
多彩电源+5VSB紫色只有3.35V,其余电压正常,换光耦、开关管及431无效
发表于 2014-5-3 10:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一多彩DLP-370A电源不开机,但短接黑绿后能启动,测量紫色5V只有3.35V左右,绿色4.5左右,启动后其余各组电压均正常(除+5VSB还是只有3.35V外),顺紫色往前查,所连的电容换掉仍一样,请教是哪里出问题了?
光耦和431及开关管都换了,电容也拆了,无效,对地的大电阻是好的,测量431的第一脚调整脚为2.42V,短接2-3脚时紫色线电压变为1.2V左右,下一步思路在哪?
补充:待机辅助电源7500的12脚电压为8.7V左右,启动后为11.08V,12脚电解电容换了也一样
补充内容 (2014-5-9 00:10):
此电源本修好了,是一个接431的1与3脚的电阻变值,换成10K后OK。但今天补充:此电源刚把+5V输出改装作一个5V3A的电源用,把+5V待机炸了,待机电路炸得一塌糊涂,保险、开关管、两个早电阻,945,桥都坏了,重要的...
推荐
发表于 2014-5-4 21:31:41 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-5-4 13:23
你能确定是1150吗?上图或者告诉大伙电阻的色码。
原电阻上有些脏,用酒精擦了下后擦掉了一些颜色,按顺序应是棕棕绿黑棕,这样应该是115才对,附图,这电阻连接431的1和3脚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 11:10:31 | 只看该作者 �
供给494的电源滤波电容换了吗
发表于 2014-5-3 12:03:05 | 只看该作者 �
辅助电源的12V滤波检查一下子看。
发表于 2014-5-3 16:24:53 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-5-3 11:10
供给494的电源滤波电容换了吗
换过了,无效,请教431的取样电阻是哪个?
发表于 2014-5-3 16:27:30 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-5-3 12:03
辅助电源的12V滤波检查一下子看。
换过了电容无效,请教431的电压正常么?取样电阻在哪
发表于 2014-5-3 17:29:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-603854-1-1.html
发表于 2014-5-3 19:03:35 | 只看该作者 �
查下+5VSB的负载电阻,100欧1W的。
发表于 2014-5-3 19:09:47 | 只看该作者 �
问题在待机取样电路。查431 光耦周边取样电阻。看待机5V电路上有没稳压管。换稳压管。
发表于 2014-5-4 10:04:40 | 只看该作者 �
辅助电源的12V滤波检查一下子看。
查12V滤波没问题,待机为8.7左右,启动为11V左右
发表于 2014-5-4 10:08:31 | 只看该作者 �
感谢回复,此电源已搞好,是一个1150的电阻变值为33K,但换成1K后电压偏高,+5SB达7V左右,7500供电达45V左右,马上断电,把电阻换成10K后+5VSB变为5.12V,7500的12脚供电变为14V左右,431的调整脚变为2.49V,能正常工作。
还有一问题未明:原阻值色环应该是1150欧姆,好像没见过换成10K的吧?期待高手
点评
你能确定是1150吗?上图或者告诉大伙电阻的色码。  详情 回复 发表于 2014-5-4 13:23
发表于 2014-5-4 10:09:21 | 只看该作者 �
电阻开始就测量过了,是好的
发表于 2014-5-4 11:06:01 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2014-5-4 10:08
感谢回复,此电源已搞好,是一个1150的电阻变值为33K,但换成1K后电压偏高,+5SB达7V左右,7500供电达45V ...
是不是下面的取样电阻阻值也变大了
发表于 2014-5-4 13:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-4 21:32:37 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-5-4 11:06
是不是下面的取样电阻阻值也变大了
下面的取样电阻是指哪一个?连接哪个地方的
发表于 2014-5-4 21:36:18 | 只看该作者 �
R22 1k电阻
发表于 2014-5-4 21:37:49 | 只看该作者 �
那个拆下一端量过,是1K
发表于 2014-5-4 22:01:27 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2014-5-4 21:37
那个拆下一端量过,是1K
还需要查看反馈部分,是否有问题
发表于 2014-5-4 22:04:36 | 只看该作者 �
那个拆下一端量过,是1K
按照现在的电阻比,输出电压应该是27.5v,你还要检查负电源的其他元器件
发表于 2014-5-4 22:06:03 | 只看该作者 �
你把sb5v电源家3欧姆电阻做负载,看看压降多少
