楼主: 长沙浪人
多彩电源+5VSB紫色只有3.35V,其余电压正常,换光耦、开关管及431无效
发表于 2014-5-4 22:21:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-5 19:57:12 | 只看该作者 �
测量辅助电源变压器初级电阻,一般为2-4欧姆,小了就短路了
发表于 2014-5-6 20:56:04 | 只看该作者 �
大哥首先你要确定是光耦前问题还是光耦后,开机测试用一字螺丝刀短接光耦1和2脚,电压是否降低到0,短接34脚0.5秒(不要超过一秒),看看电压有没有升高,判断是前问题还是后问题
补充:此电源刚把+5V输出改装作一个5V3A的电源用,把+5V待机炸了,待机电路炸得一塌糊涂,保险、开关管、两个早电阻,945,桥都坏了,重要的是电阻不知道阻值了。实际操作是把+5V红线用线引到一个HDMI分配器用电源使   发表于 2014-5-9 00:13
发表于 2014-5-7 11:01:32 | 只看该作者 �
此精密电阻大致有9K多的5环电阻。
发表于 2014-5-9 00:09:34 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2014-5-6 20:56
大哥首先你要确定是光耦前问题还是光耦后,开机测试用一字螺丝刀短接光耦1和2脚,电压是否降低到0,短接34 ...
如果短接1-2脚光耦降到了0是为前级问题吧。
补充:此电源刚把+5V输出改装作一个5V3A的电源用,把+5V待机炸了,待机电路炸得一塌糊涂,保险、开关管、两个早电阻,945,桥都坏了,重要的是电阻不知道阻值了。实际操作是把+5V红线用线引到一个HDMI分配器用电源使用(原5V3A烧坏),用了不到5分钟炸机。只是单独用了+5V(不是+5VSB)怎么会烧电源?难道是其它电压没用造成的不平衡?
发表于 2014-5-9 00:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-9 15:48:02 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2014-5-9 00:13
补充:此电源刚把+5V输出改装作一个5V3A的电源用,把+5V待机炸了,待机电路炸得一塌糊涂,保险、开关管、 ...
sb5v 负载能力1-2A
发表于 2014-5-9 17:37:06 | 只看该作者 �
如果其它二个电压有负载电阻(负载电阻正常)的话,正常是可以用的,以前测试电源曾在+5V输出单独接摩托车大灯泡通电8分钟(12V有散热风扇作负载),12V不能单独接比较容易保护要在5V并接负载才行。楼主的电源估计还有其它故障未排除(待机电路有元件短路,7500或339??),待机电路炸估计为电压突然过高、短路
发表于 2014-5-13 23:41:18 | 只看该作者 �
+5V作5V3A用是正常红色的5V输出问,不是紫色
估计是辅助电源变压器初级短路引起辅助电源很多元器件损坏  发表于 2014-5-14 08:19
估计sb5v变压器初级短路所致  发表于 2014-5-14 04:22
发表于 2014-5-14 04:19:36 | 只看该作者 �
估计还是sb5v变压器初级短路所致
发表于 2014-5-14 08:18:00 | 只看该作者 �
估计是辅助电源变压器初级短路引起的
