查看: 2536|回复: 11
求助 这样的电源 怎么才能独立开机?
发表于 2014-5-3 08:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  这样的电源  怎么才能独立开机?   需要短接哪里?
发表于 2014-5-3 09:34:03 | 只看该作者 �
什么地方用的
发表于 2014-5-3 09:37:03 | 只看该作者 �
高档货没见过啊
发表于 2014-5-3 09:40:16 | 只看该作者 �
哪里用到的,可以拆开看看一下
发表于 2014-5-3 09:45:47 | 只看该作者 �
3排阵的硬盘?
发表于 2014-5-3 10:09:28 | 只看该作者 �
拆开看一下,线路,看看原理。
发表于 2014-5-3 10:17:22 | 只看该作者 �
型号看不清楚,百度查下资料吧
发表于 2014-5-3 10:18:04 | 只看该作者 �
这是什么电源?没看见过
发表于 2014-5-3 11:39:39 | 只看该作者 �
这是什么电源?没看见过
发表于 2014-5-3 12:02:01 | 只看该作者 �
工控机或者服务器用的?
发表于 2014-5-4 03:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开里面查输出接口,有个小三极管出来连接接口的5伏电压,用10K左右的电阻把这个5伏跟地短接就可以开机了!接
口有两个待机5伏的,不要搞错了……
发表于 2014-5-14 10:03:51 | 只看该作者 �
四会奇翔 发表于 2014-5-4 03:11
拆开里面查输出接口,有个小三极管出来连接接口的5伏电压,用10K左右的电阻把这个5伏跟地短接就可以开机了 ...
高手,一般说来,这类电源都是专用电源,一般没有资料不能启动。
